Hallo allemaal,
Al een aantal jaren ben ik in het bezit van Creality ender 3 printer .
Deze printer werkte perfect tot een aantal maanden terug.
De printer raakt elke keer verstopt na ongeveer 30 % printen.
Verschillende onderdelen vernieuwd o.a. extruder en hot end .
Maar nog steeds verstopt het in de p t f e leiding.
Wie weet een oplossing?
Alvast bedankt
Vriendelijke groeten Pieteralle.
Re: Printer verstopt
Geplaatst: 16/09/23, 19:45
Daar is toch al heel wat over geschreven. Als er speling in de koppeling blijft zitten zijn daar diverse upgrades voor. Als je dat niet oplost blijft het probleem bestaan.
Geplaatst: 16/09/23, 19:53
door Pieteralle
Bedankt voor de reactie, wat voor upgradus stel je voor?
Geplaatst: 16/09/23, 20:01
Je kunt, zolang je printer het tenminste doet, ze zelf printen. Genoeg voorbeelden op Thingyverse. Tijdelijke oplossing kan zijn een tyrap tussen de bovenring van de koppeling te monteren zodat die blijft aangespannen.
Geplaatst: 16/09/23, 20:29
Topic verplaatst naar algemene vragen in filament printer sectie.
Geplaatst: 17/09/23, 09:07
door MaestroLmpio
Heb je de "hotend fix" al toegepast? Bij regelmatig terugtrekken begint de teflon buis mee te bewegen waardoor er filament tussen de teflon en de nozzle komt, en dit zorgt voor gedeeltelijke of volledige verstoppingen.
Dit kan verklaren dat je printer plots na een tijd er mee ophoudt.
Door een ringetje te printen waarmee je een klein stukje teflon vastzet in je hotend zal dit probleem zich niet meer voordoen....
