Buizen printen lukt niet wordt ovaal
Geplaatst: 19/09/23, 00:19
door Roel1977
Hallo Allen,
Wie weet raad....
Als ik holle buizen wil printen met een bocht er in dan doe ik dat door de buis recht op het heatbed te laten printen. Helaas is dan alleen het begin van de buis tot de bocht exact rond zoals ingesteld.
Maar na de bocht (als de buis ondersteund moet worden wordt hij zeer ovaal en behoudt hij niet zijn ronde vorm zoals ingesteld.....
Ook heb ik geprobeerd de buis met bocht plat op t heatbed neer te leggen maar dan wordt hij in het geheel ovaal....
Wie heeft de oplossing.
Mijn dank is groot....
Gr Roel
Re: Buizen printen lukt niet wordt ovaal
Geplaatst: 19/09/23, 07:49
door Matthijs
Heb er zelf geen ervaring mee maar las dat iemand het heeft opgelost door de 'support' in de buis mee te laten printen en vervolgens met een dikke staaldraad weer te verwijderen. Weet niet of dit de beste oplossing is.
Geplaatst: 19/09/23, 09:20
De vraag is of dit ook met andere objecten gebeurt. Het kan zijn dat 1 van de assen niet goed gecalibreerd is. In dat geval kun je een ovaal krijgen. Heb je al eens een calibratiekubus geprint?
Geplaatst: 19/09/23, 17:28
Beste Roel,
Welkom op het forum. hoe lang print je al en niet onbelangrijk waarmee??
Geplaatst: 19/09/23, 20:39
Ik zou beginnen met wat testprints te doen om je x,y en z as goed gecalibreerd te hebben. Als plat geprint wel rond is is x en y in ieder geval gelijk als het liggende deel dan te plat wordt kan bv. je z as niet de goede steps/mm hebben. Eventueel kun je proberen om met treesupport ook de binnenkant van de buis te steunen mocht deze eventueel inzakken tijdens het printen.
Geplaatst: 20/09/23, 06:07
door 3DVerm
Beste Roel,
Misschien een paar foto’s of bestand wat je aan het printen ben om wat duidelijkheid te krijgen
Gr
Ed
