Anet a6 print laat los op een van de eerste lagen
Geplaatst: 29/09/23, 10:48
door Henry schippers
Bij mijn anet a6 gaan de laatste tijd mijn prints los van het bed:kort geleden probeerde ik een groote beweegbaare spin te printen, maar een van de deelen van een pootje lieten toen los, ( de rest bleef vast zitten)
Ook bij een verloop stukje voor mijn camera ging de print na de eerste paaR lagen los, de buiten ring van de zogenoemde banjonet ging goed maar het midden stuk van de ring naar een 1.25inch buis was “een soort spaggetie”
Kan dit liggen aan de bed leveling, of aan bijvoorbeeld de hechting op het bed? Ik gebruik een doorzichtig glazen bed
Re: Anet a6 print laat los op een van de eerste lagen
Geplaatst: 29/09/23, 10:57
door Robbel2005
Is je bed leveling niet verlopen?
Wat ik regelmatig doe is glasplaat onder de kraan afwassen met beetje afwasmiddel. Goed afspoelen en met zuivere doek opdrogen.
Dan laagje 3d lac en hechting moet gewoon goed zijn.
Als dit alles niet genoeg helpt kan je first layer flow met enkele % verhogen.
Verstuurd vanaf Xiaomi 13 met Tapatalk
Geplaatst: 29/09/23, 12:22
henryschippers2023 schreef: Kan dit liggen aan de bed leveling, of aan bijvoorbeeld de hechting op het bed?
Ja dat kan, of aan een vieze glasplaat.
Of aan een slechte temperatuur verdeling. Als je heat bed niet 100% vlak s en je legt er een 100% vlakke glasplaat op dan nog heb je een slechte warmte overdracht.
Maar vettigheid of niet vlak is de meest voor de hand liggende verklaring.
Geplaatst: 29/09/23, 14:18
Ik gebruik peisheets om op te printen en na een aantal prints was ik ze onder de warme kraan met afwiasmiddel. Drogen doe ik met een stuk keukenpapier. Hierna kan ik weer een tijdje vooruit.
Geplaatst: 29/09/23, 14:28
door DanCooper
Ik ken de glasplaat van de Anet A6 niet, maar zelf had ik na ongeveer een jaar hetzelfde probleem met mijn Ender 3 (v2), daarom heb ik de glasplaat vervangen door een Comgrow magnetische plaat die voor een perfecte hechting zorgt.
Er zijn twee dingen die je dan in het oog moet houden, ten eerste moet je de bedtemperatuur een pak hoger zetten, en bij een eventuele stroomuitval (met bijhorende afkoeling) plopt het stuk onmiddellijk los.
Geplaatst: 29/09/23, 15:19
Een Anet A6 wordt standaard niet met een glasplaat geleverd .
En het is bekent dat het heatbed van de Anet aardig krom (scheluw) is bij mij ook .
Het beste is wat je kan doen is een glasplaat en nog beter is een spiegel op plaatsen , want die zijn meestal mooi vlak .
Als je de glas/spiegel wil klemmen op het printbed kun je dat het beste doen waar het printbed het hoogst is .
Zodat je de glas/spiegel niet krom trekt .
Een andere oplossing is het heatbed uit te vlakken met aluminium tape is wel een tijdrovend werk .
En een flexibele magnetische plaat zal bij een krom heatbed de ondergrond vlogen .
Ik print al 6 jaar met de Anet A6 en print nog steeds met het orginale heatbed , maar omdat ik een harde materialen gebruik op het heatbed hebt ik 98% van mijn prints die er goed van af komen .
En zeer belangrijk is het levelen , beter een keer te veel dan een keer te weinig .
Geplaatst: 30/09/23, 00:05
Het is nu denk ik een jaar of 5 geleden dat ik mijn eerste printer kocht. Ook een Anet A6 die ik heel snel naar de knoppen wist te helpen. De tweede Anet die ik daarna kocht leeft nog steeds en daar ligt ook een glasplaatje op. Tussen het aluminium bed en de glasplaat heb ik een rubber sheet liggen die de oneffenheden opvangt en zorgt voor een mooie temperatuurverdeling. Het kan dus prima werken met een glasplaat, en ja die moet je uiteraard goed schoon houden
Geplaatst: 02/10/23, 14:39
Alemaal dank voor de vele tips, ik was sowieso dom geweest om geen support te gebruiken en ga zeker proberen om het bed schoon te maken met warm water en zeep
Geplaatst: 02/10/23, 18:08
henryschippers2023 schreef: ga zeker proberen om het bed schoon te maken met warm water en zeep
Ik heb een fles spiritus staan, effe papieren zakdoekie nat maken en er over heen.
Water en zeep zou ik niet gebruiken:
1) alles kan je weer afstellen
2) als je niet goed , schoon werkt blijft er wellicht een zeeplaagje over op de plaat.
Geplaatst: 02/10/23, 20:09
door Barbara
Als bij mij een print niet wil hechten en ik weet zeker dat het geen extrusie-probleem is, is het eerste wat ik doe het printbed schoonmaken.
Helpt dat nog niet, dan de boel levelen, daarna is dan meestal het euvel wel verholpen.
Als daarna een bepaalde print toch nog niet helemaal goed wil blijven zitten gebruik ik een klein spritsertje 3DLac, probleem voor die print, op dat moment, opgelost.
Zo te zien is dit een onderwerp er één waar er evenveel zielen als meningen zijn :D
Mij is, toen ik begon met printen afgeraden om spiritus te gebruiken, omdat dit een laagje op het glas achterlaat.....
Ik was al mijn printplaten (ook die niet van glas zijn) al een aantal jaar met een druppeltje (echt maar een heel klein beetje) goed merk afwasmiddel en VEEL warm water. Tot nu toe nog geen problemen mee gehad. En daarna is de hechting weer prima.
Wat ik ook hoor is zuivere alcohol of isopropanol en daarvan denk ik ook dat het goed zal werken.
Waar het eigenlijk op neerkomt is het feit dat je met je vingers toch altijd een klein beetje viezigheid/vet op het printbed achterlaat en dit er op een gegeven moment gewoon weer afgewassen moet worden. Wat je daarvoor gebruikt maakt dan eigenlijk niet zoveel uit, als het voor jou maar werkt.
