32 bit besturing - wat is momenteel de beste keuze
Afgelopen weekend heb ik de Orcabot v0.43 vanonder een dikke laag stof gehaald. Het plan is steeds geweest om de 8 bit besturing voor een 32 bits te vervangen. Maar omdat ik er best even tussenuit ben geweest en niet meer op de hoogte ben met de huidige stand van zaken, weet ik ook niet wat actueel de beste keuze(s) in 32 bits besturing is/zijn? Wie heeft er tips en/of ervaringen die mij kunnen helpen bij het vinden van de best besturing voor de inmiddels toch wel gedateerde Orcabot?
Zelf nog niks gedaan van dergelijke dingen, maar je hoort toch wel regelmatig goeie dingen over de BTT (BigTreeTech) SKR Mini E3 (v3.0 ondertussen) en hun Octopus Pro
De BigTreeTech SKR 1.4 Turbo heb ik met succes een paar jaar geleden gebruikt bij de ombouw van de CTC A13. Die printer heb ik nog steeds staan maar wil ik graag functioneel houden. Anders zou ik nog wel een 32 bit stuureenheid hebben liggen. Zal mij dus eens verdiepen in de BTT SKR Mini E3
Mocht je van plan zijn om Klipper te gaan gebruiken kijk dan ook eens naar de kaarten waarop een CM4 op kan. Scheelt weer bedrading.
Ik heb al verschillende bigtreetech bordjes gebruikt en ze bevallen allemaal prima. Heb skr mini e3 v1, v2 en v3 en de skr mini e3 ez. De laatste 2 gebruik ik nogsteeds. Bij geen enkele ooit problemen gehad. De mini e3 ez kan een cm4 of cb1 minicomputer op voor klipper. Voor de e3v3 heb ik een los raspberry alternatief ook een cb1 met een houder voor klipper gebruikt. Mocht je voor klipper gaan met een cb1 dan zou ik daar wel de bijbehorende koeling bij bestellen. Op deze koeler kun je met wat gefreubel een extra koelertje maken, dat scheelde meer dan 15 graden bedrijfstemperatuur.
