Z-offset instellen
Geplaatst: 01/10/22, 15:33
Z-Offset Instructies :
2. M851 Z0 Reset Z0 Offset
4. M501 Set Active parameter
6. G28 XY Home X en Y as
7. G28 Z Home Z as
9. M120 Uitschakelen soft endstops (vroeger M211 S0)
10. Beweeg de nozzle met kleine stapjes naar beneden zodat een blad papier juist vast komt te zitten. Kijk op het printerdisplay voor de Z
offset waarde. (Neem dit getal en voeg er de dikte van het gebruikte blad papier bij. Vb. “0.1”)
12. M121 inschakelen soft-endstops (vroeger M211 S1)
7. G28 Z Home Z as
