ik ben even het noorden kwijt?
Mijn bambulab P1S met AMS doet niet wat ik er van verlang.
Waarschijnlijk is dit wel mijn probleem.
Ik heb een print van het net gehaald, en wil er verschillende kleuren in zetten.
En daar loop het mis.
Kan iemand mij hier mee verder helpen?
Alvast bedankt
Re: verschillende kleuren
Geplaatst: 06/11/23, 00:23
Je gaat wel wat meer info moeten geven. Wat bedoel je precies 'doet niet wat je verlangt.' De AMS is de-facto niks meer dan een drybox let 4 spoelen, dat ding weet op zich niet wanneer je een andere kleur wil gebruiken, wat je wil inkleuren en hoe je het wil inkleuren.
Dat moet je doen op slicer niveau. (Bambu slicer/OrcaSlicer)
Geplaatst: 06/11/23, 08:33
@splittercore welkom op het forum.
Heb je deze printer al lang en werkte het voorheen wel goed?
Geplaatst: 06/11/23, 09:10
Voor verschillende kleuren zul je de slicer (Cura?) correct moeten instellen. Je zult een samengesteld object moeten hebben waarbij elk onderdeel z'n eigen kleur (extruder) krijgt toegewezen. Daarna moet het worden samengevoegd om het te printen. (Deze beschrijving is even kort door de bocht en niet in detail.) Je moet er dus echt iets meer voor doen dan voor een mono print. Als ik het zo lees zit daar waarschijnlijk je probleem, maar meer info is wel behulpzaam.
Geplaatst: 06/11/23, 15:09
door Barbara
Voor het printen in meerdere kleuren heb je in Bambu Studio een apart menu onderdeel: 'Color Painting'
Bijna helemaal rechts op de menubalk, het bekertje dat leeg wordt gegoten.
Daar zijn een aantal methodes te vinden om het object te kleuren.
Het is wel moeilijker dan het lijkt en vereist enige oefening.
Geplaatst: 06/11/23, 15:34
door splittercore
alvast allemaal bedankt voor de info.
@ch3vr0n
Inderdaad, ik ben waarschijnlijk wat zuinig geweest met informatie.
Het gaat over een giftbox die ik van het net heb gehaald.
de bovenkant heeft een lint en strik.
Die wou ik een andere kleur geven
Het te printen stuk kan ik niet opsplitsen.
Vandaar dat ik waarschijnlijk geen andere kleuren kan geven?
@3DWim
Ongeveer 6 maanden.
Voorheen niet geprobeerd.
Wou deze nu beginnen te gebruiken waar ik hem heb voor aangekocht.
meer kleuren tegelijk gebruiken.
@Rob52
Ik gebruik hiervoor bambu studio.
@Barbara
Color Painting?
Ik zie nergens een beker staan.
Help
Geplaatst: 06/11/23, 15:43
Belangrijkste is, zoals je zelf ook al aangeeft, dat het onderwerp is opgesplitst. Er zijn programma's waar je dit naderhand in kunt doen. Niet altijd even eenvoudig en afhankelijk van de te splitsen vorm. Weet even niet precies meer welke dat zijn. Heb me niet meer actief met meer kleuren bezig gehouden.
Geplaatst: 06/11/23, 17:30
splittercore schreef: ↑06/11/23, 15:34
Color Painting?
Help
@Ch3vr0n
Jij bent snel zeg.
Ik moest eerst maar eens uit zien te vinden hoe ik zelf iets op een afbeelding kan tekenen
Maar dit is precies wat ik bedoelde.
@splittercore
Er zijn verschillende mogelijkheden en ik heb ontdekt dat je ook een object dat uit 1 deel bestaat verschillende kleuren kan geven.
Hoe dit print heb ik nog niet geprobeerd.
Weet wel dat je door met meerdere kleuren te printen de printtijd vele malen verlengd en het filamentverbruik bij kleine objecten ongeveer verdubbeld.
Geplaatst: 06/11/23, 17:54
Hah, net een anderhalf uurtje thuis van het werk en had melding gekregen dat ik ergens elders getagged was en hier ook maar snel even gereageerd en getoond waar te zoeken
Barbara schreef: ↑06/11/23, 17:47
Klopt, maar ook dat is toch weer enigzins aan te pakken
Geplaatst: 06/11/23, 19:32
door splittercore
@Rob52
Toch bedankt.
@Ch3vr0n
Bedankt, nu weet ik waar de beker staat.
Ga ik proberen
@Barbara
Kan je dat dan ook met die multi color?
En meer filament, dat wist ik al.
dat ding poopt er op los, alsof het allemaal geen geld kost.
@Ch3vr0n
bedankt voor dat filmpje.
Weer wat bij geleerd.
Geplaatst: 06/11/23, 23:44
door Barbara
De Color Paint menu optie is juist bedoelt voor multicolor.
Gewoon alle mogelijkheden uitproberen zou ik zeggen.
Succes
Geplaatst: 07/11/23, 11:47
door splittercore
bedankt allemaal.
deze info heeft me goed vooruit geholpen.
ga ik zeker allemaal proberen en kom hier nog op terug
Geplaatst: 07/11/23, 17:35
splittercore schreef: ↑07/11/23, 11:47
