Te koop: complete Resin printset Anycubic Photon M3
Geplaatst: 09/11/23, 17:08
Ik heb het bijna een jaar op m'n bureau gehad en heb me wezenloos gezocht naar dingen om ermee te printen. Maar uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat het dus niet aan mij besteed is. Hetgeen ook te zien is aan de hoeveelheid resin die ik uiteindelijk verbruikt heb, namelijk een schamele 330 gram. En dat is dan nog inclusief alle verliezen.
Het gaat om een complete set waarmee je meteen aan de gang kunt, inclusief reserve onderdelen.
1 Resinprinter Anycubic Photon M3. Geheel gaaf zonder beschadigingen. Geen gemorst resin op het LCD screen. Originele screenprotector zit er nog op. Om vuile vingers op de UV-kap te voorkomen zitten er 2 geprinte handvatten met dubbelzijdig tape op gemonteerd.
1 Anicubic Wash & Cure 2.0. Deze komt met 3 liter Ethanol die nog zo goed als schoon is. (Kan gereinigd worden met UV lamp en geprinte trechter zie onder.) Ik heb bij alles een voorspoelbakje gebruikt. Er zijn ook hiervoor 2 handvatten geprint, maar er nog niet opgezet. Ook heb ik er een rooster voor ontworpen zodat er grotere voorwerpen in zijn te spoelen.
1 set van 2 stuks Anycubic AirPure luchtreinigers die in de printer kunnen worden gezet. Voor deze heb ik ook vervangende filterhuizen ontworpen en geprint waardoor je geen originele filters hoeft te gebruiken, maar gebruik kunt maken van aquarium koolstof korrels. Zit ook een hele pot van bij.
7 flessen Resin, waarvan 4 nog onaangebroken. Is bijna 7 kilo.
Resin 3DJake Jet Black vol onaangebroken 1 kilo.
Resin 3DJake Tranparent Green vol onaangebroken 1 kilo.
Resin 3DJake Trafic Red vol onaangebroken 1 kilo.
Resin 3DJake Transparent Blue aangebroken 890 gram.
Resin 3DJake Light Grey aangebroken 790 gram.
Resin 3DJake Anthracite Gray aangebroken 990 gram.
Resin Sunlu Grijs vol onaangebroken 1 kilo.
Alles is nog goed bruikbaar. Gedurende de tijd elke 14 dagen ruim omgeschud, een nacht op z'n kop laten staan en daarna weer geschud en weer terug gezet.
1 geprinte uitlekhaak voor het printbed na beƫindiging print. Doordat het printbed dan onder een hoek hangt lekt het beter uit.
1 Magnetisch printbed. Om de print eenvoudiger te kunnen verwijderen en niet te hoeven schrapen is er een magnetisch printbed gemonteerd.
1 Geprint deksel voor het printbad. Wanneer je niet direct de resin uit het bad haalt is er een deksel voor geprint.
6 Stuks FEP. 3 dozen met ieder 2 stuks reserve FEP inclusief frame. Dus je hoeft deze niet zelf te spannen. Frame vervangen en klaar. De FEPs hebben maar een beperkte levensduur en is afhankelijk van diverse factoren. Het originele zit nog in de printer.
1 Doos met 5 stuks screenprotectors. Op het printscreen zit standaard een screenprotector voor het geval er FEP zou gaan lekken of als je er resin op zou morsen. Het originele zit nog onbeschadigd op de printer, dit zij 5 stuks reserve.
1 UniTak 3D beschermhoes. Om de printer te beschermen, maar ook om 100% UV bescherming te bieden een UniTak 3D beschermhoes. Aan de binnenzijde voorzien van aluminiumfolie.
1 Siliconenmat. Om als onderlegger te gebruiken tijdens nabewerking.
1 Set herbruikbare handschoenen maat L. En een zakje met wegwerphandschoenen.
3 Scrapers.
2 Stuks resin trechters met filter. Te gebruiken om het gebruikte resin te filteren voor het weer terug in de fles gaat.
1 Geprinte standaard en houder om de resin bak na gebruik in te hangen en met het filter de resin terug te gieten in de fles.
200 stuks (verf)filters. Te gebruiken om resin te filteren of om spoelvloeistof zoals ethanol te filteren voor hergebruik.
1 Geprinte trechter voor het terugwinnen van gebruikte spoelvloeistof. Hierin past een standaard koffiefilter. Door de dubbele wand met gaten blijft de vloeistof toch doorstromen ondanks dat het filter tegen de wand plakt.
1 Grote UV-lamp. Te gebruiken om o.a. spoelvloeistof te reinigen door het met UV licht te beschijnen waardoor het aanwezige resin verhardt en daarna kan worden uitgefilterd. Ook te gebruiken om afvalresten en schoonmaaklappen en -papier eerst uit te harden voor het in de kliko als restafval kan.
Deze hele set heeft ruim 800 euro gekost. Vraagprijs is 450 euro. Bieden via PB vanaf 400 euro. Alleen ophalen in Gendringen.
Re: Te koop: complete Resin printset Anycubic Photon M3
Geplaatst: 09/11/23, 17:13
Geplaatst: 09/11/23, 17:14
Geplaatst: 09/11/23, 17:15
Geplaatst: 11/11/23, 10:19
Geplaatst: 12/11/23, 11:59
Een net bod mag via PB gedaan worden. Maar ik heb geen haast met de verkoop en koopjesjagers zullen ergens anders moeten gaan shoppen.
Geplaatst: 25/11/23, 19:45
Prijs aangepast. Vraagprijs 450 euro, bieden via PB vanaf 400 euro.
Geplaatst: 25/11/23, 19:55
De markt is verzadigd , hoop wel dat je een koper vind , maar het is niet mijn ding .
Suc6
Geplaatst: 25/11/23, 20:42
Als het te weinig oplevert dan blijft het gewoon hier staan. Ik ben geen filantroop of sponsor van koopjesjagers. In dat geval verhuist het geheel naar zolder en gebruik ik het wel als er zich een gelegenheid voordoet waar de resin printer meer geschikt voor is. Dan schrijf ik hem 100% af in 1 jaar, jammer dan, maar het zij zo. Maar ik vermoed dat er nog zat gamers zijn die weleens een gokje willen wagen, maar er niet de hoofdprijs voor willen betalen. Dan is het nu hun kans om toe te slaan.
Geplaatst: 26/11/23, 14:17
Mijn set staat (M3 Plus + Wash & Cure 2.0) staat ook ongebruikt aan de kant. Als dat ding tot nu toe misschien een 5-10x gebruikt is zal het veel zijn. Misschien weer eens aansteken of inderdaad ook van de hand doen.
Re: Te koop: complete Resin printset Anycubic Photon M3  [VERKOCHT]
Geplaatst: 29/11/23, 19:56
En verkocht.
