Hoi
Ik ben Ron en nieuw op het forum
Ik ben een beginner en heb geen ervaring
Inmiddels ben ik naar het inlezen toe om mijn eerste printer te kopen
Het is de bedoeling om gewoon voor de hobby te gaan knutselen
Er is geen haast bij het printen
Nu ben ik op 2 printers uitgekomen
Dit zijn de
Creality 3D Ender 3 V3 KE 3D
Creality 3D Ender 3S1 Pro 3D
De prijzen zitten maar 5 Euro uit elkaar
Welke zouden jullie adviseren?
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 11/11/23, 16:53
Hallo Ron ! Welkom hier.
Met een Ender 3 zit je altijd wel goed, maar door de hoeveelheid modellen met elk een klein verschil met met de andere, zie je door de bomen het bos niet meer, toch heb ik ook even geprobeerd de verschillen te ontdekken, en ik zou voor de Ender 3 v3 KE 3d gaan, dit is volgens mij de laatste variant die uitgebracht is met ook de laatste snufjes.
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 11/11/23, 20:26
door Ron68
Oke dank je wel voor de tip
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 17:24
door Ron68
Inmiddels zijn de spullen binnen Het is een Ender 3 V3 KE geworden
Het duurde even door een tekort dankzij black Friday
Maar in de wachttijd kon ik mooi proberen een ontwerpje te maken
Dat valt als beginner nog niet mee Maar met geduld en Youtube filmpjes heb ik in Fusion 360 wat kunnen maken
Ik had eerst eens het bootje uitgeprint wat erbij zit en dat gaat prima
Ik print met PLA eigenmerk van 123-3D
Nu heb ik wat pogingen gewaagd met mijn eigen ontwerpje maar dat is (nog) geen succes
Het begint met een bodemplaatje van 70mm x 100mm
Als hij dan naar ongeveer een mm dikte met het raster begint komen de hoeken los en begint het licht op te krullen
De plaat is goed schoon gemaakt met water en zeep en later nog met alcohol
Ik heb nu een bus 3Dlac besteld Hopelijk lost dat het probleem op
Ik heb geprint met 200/50 en 210/60 maar bij beide hetzelfde resultaat
Maar zoals jullie al aangaven heb je in het begin toch wel zulke problemen Dat hoort erbij toch?
Hebben jullie evt. nog een tip bij dit probleem
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 17:56
Naar mijn mening klopt er dan iets niet met de z- offset .
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 18:09
door Ron68
Wim62 schreef: 09/12/23, 17:56
Hij kalibreert zichzelf
Waar zou ik dan naar moeten kijken?
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 19:10
Wat denk je van een handleiding , daar zal best wel iets in staan .
En anders even contact opnemen met de verkopende partij .
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 19:20
door Ron68
Ja en die adviseren hechtspray
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 19:32
Dan moet je dat maar eens proberen , al ben ik daar geen voorstander voor .
Re: Aanschaf advies
De Z-offset kan verkeerd ingesteld staan. Even op yiutube zoeken naar z-iffset "printertype" en je vindt dan uitleg hie je dat kunt controleren en aanpassen.
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 19:43
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 20:05
door Ron68
Smart UI & Auto Calibration
Touch UI with an intuitive tab bar;
Smart self-test for Z offset, auto leveling, and more with just one tap;
Real-time model preview, and vivid motion graphics of printing parameter
Voordat hij gaat printen calibreert hij zichzelf zover ik weet
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 21:17
Levelt hij d.m.v. druksensoren in het printbed? Dan zou het zo moeten werken. Mijn creality k1 werkt op die manier en mijn 1ste laag is prima.
Banditoz schreef: 09/12/23, 21:17
Ja hij werkt met een druksensor
Bij mij zitten de eerste lagen ook prima
Tot op het moment dat hij met het raster begint
Dan trekt de hoek los van de plaat
Ik denk dat hij dan net niet genoeg hechting heeft
Verder print hij heel netjes
Ik zal het volgend weekend eens proberen met de spray er tussen
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 22:36
Ron68 schreef: 09/12/23, 21:45
Ik denk dat daar de temperatuur niet hoog genoeg is en je materiaal dus sneller afkoelt.
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 09/12/23, 22:55
door Ron68
Dat dacht ik eerst ook Ik heb toen de temperatuur 10 graden hoger gezet
Maar het ging toen zelfs eerder los in de hoeken
Het lijkt wel dat de ribben van het raster er aan trekken
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 10/12/23, 11:58
Ron68 schreef: 09/12/23, 22:55
Geeft dus wel aan waar het probleem zit.
Hogere temperatuur, krommer bed?
Komt de verwarming wel helemaal aan de randen van je bed?
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 11/12/23, 10:22
Je kunt in cura ook een soort mini-brims maken (ikk om even niet op de goede naam) die alleen op de hoeken zitten. Dan krijg je 1laag cirkeltjes aan de hoeken voor een beetje extra hechting, dit kan soms al voldoende zijn.
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 11/12/23, 11:04
Dat is de functie Tab Anti Wrapping. Die moet je echter wel eerst zelf installeren vanuit Cura's Marketplace. Daarna verschijnt de functie in de linker functiebalk.
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 11/12/23, 11:43
door Ron68
Bedankt voor deze tips
Ik ga er binnenkort eens mee aan de slag
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 11/12/23, 12:30
door Puffeltje
Misschien heb ik er overheen gelezen, maar met welk soort filament print je? Het loskomen van de hoeken lijkt erg op de problemen welke vaak ontstaan bij ABS of ASA. deze materialen zijn erg gevoelig voor tocht en onregelmatige omgevingstemperaturen. Een tochtrand om je ontwerp wil dan soms helpen, maar een compleet gesloten behuizing is dan eigenlijk de ideale oplossing.
Kijk ik naar de temperaturen waarmee je print gebruik je PLA.
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 11/12/23, 13:18
Puffeltje schreef: 11/12/23, 12:30
Dat klopt
Ron68 schreef: 09/12/23, 17:24
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 13/12/23, 18:07
Het kromtrekken na meerdere lagen zegt m.i. ook iets over de temperatuuropbouw in het reeds geprinte materiaal. Dus zou ik ook eens kritisch naar de part cooler kijken. Draait die wel op b.v. 100% vanaf de 3e laag en komt de lucht die het geprinte materiaal moet afkoelen wel goed over het geëxtrudeerde materiaal. Want kromtrekken houd altijd verband met temperatuuropbouw
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 16/12/23, 11:55
door Ron68
Bedankt voor jullie reacties
Ik heb er veel aan gehad
Bij laag 6 begonnen de problemen
Ik ben nu bij laag 80 en het ziet er goed uit nu
Hij zit nog goed vast en is nog keurig recht
Ik ben er blij mee en het plezier is weer terug
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 16/12/23, 12:51
Ron68 schreef: 16/12/23, 11:55
Mooi zo maar wat heb je nu gefixt zodat het werkt?
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 16/12/23, 13:06
door Ron68
Ik heb de temperatuur nog wat omhoog gedaan
Ik heb de spray gebruikt en in de hoeken een brim geplaatst
Calibreren doet de printer zelf en dat zag er goed uit
De ventilator blaast ook goed
Re: Aanschaf advies
Geplaatst: 16/12/23, 13:39
door henryschippers2023
Hecht spray, of lijmspray, of pritstift op het printbed werkt bij mij prima, omdat mijn printjes soms loslaten
