Bed Ender 3 ombouwen
Geplaatst: 02/10/22, 14:11
door iPadawan
Beste Allemaal
Uiteindelijk wil ik een grotere print oppervlak met een stabieler bed.
Iemand ervaring met verstevigen van het bed van een Ender 3? Suggesties?
Zit te denken om dit onder het bed te bouwen. Moet uiteindelijk ~250 x 350 worden.
Re: Bed Ender 3 ombouwen
Geplaatst: 02/10/22, 17:15
Staan diverse video's op YT die een voorbeeld geven van het ombouwen van een Ender3 naar lineaire rails.
Geplaatst: 02/10/22, 18:47
door iPadawan
Hoi Rob52. Maar nog geen gevonden over een dubbele lineaire rail voor onder het bed.
Geplaatst: 02/10/22, 19:26
Inderdaad niet dubbel. Daar zijn wel plaatjes van. Ze zitten dan aan de zijkant gemonteerd. Of je moet een heel nieuw ontwerp maken.
Github
En Ebay.
Geplaatst: 03/10/22, 21:50
door iPadawan
Dank je.
Paar rails in bestelling. Ga met hoek profiel op de rails een bredere plateau creëren en daarop het bed. Gelijk voorbereid voor later voor een breder bed.
( edit beter verwoord )
Geplaatst: 07/10/22, 18:47
Het idee van lagers is natuurlijk om ze te gebruiken in de stand waarvoor ze bedoelt zijn. Bij lineair is dat niet op hun zijkant.
Geplaatst: 07/10/22, 19:11
Wat zou volgens jou dan het nadeel zijn? Behalve dan dat je maar op één helft de druk uitoefent. Wanneer het om zware voorwerpen gaat kan ik me voorstellen dat dit nadelig kan werken, maar in een vrij lichte constructie zoals hier bij een 3D-printer lijkt me dat wel meevallen.
Geplaatst: 08/10/22, 10:11
Je geeft zelf al het antwoord toch ?
En dan zitten we hier zo meteen weer printfouten te zoeken met een loep. Zal best werken maar werkt beter als je het gebruikt zoals het bedoelt is.
Volgens mij, als ik het zo bekijk, is de hoogte ook nog eens lager in de juiste onfiguratie.
