Printer met dual extruder nodig voor overhang support?
Geplaatst: 12/11/23, 14:41
door vanboomtotbeeld
hallo Forum, ik ben nieuw en wil een printer kopen om voorontwerpen van houtsculpturen te printen. Vast en zeker heb ik daarbij supportmateriaal nodig, van wege de ingewikkelde vormen. Ik heb geen behoefte aan twee kleuren.
Heb ik dan een dual extruder printer nodig om het support van wateroplosbaar materiaal te printen.
Welke printers komen in aanmerking?
Re: Printer met dual extruder nodig voor overhang support?
Geplaatst: 12/11/23, 14:48
Hoi en welkom,
Support materiaal kan perfect met hetzelfde materiaal geprint worden als het materiaal can je model zelf. Da's trouwens de standaard methode, dan heb je iets zoals multi-materiaal/kleur zoals je met een prusa MMU (multi material unit) of een Bambu AMS, en ook daarvoor is geen IDEX printer nodig. Da's gelijk ook de reden waarom dergelijke printers veel minder courant zijn.
Een IDEX printer vereist ook veel meer afstellen (2 onafhankelijke extruders die je moer kalibreren, lagen die niet 100% netjes boven elkaar kunnen liggen...) En je verliest afhankelijk van hoe het het gebruikt tot de helft van je print volume (als je iedere printkop hetzelfde model laat printen beiden tegelijk)
Geplaatst: 12/11/23, 17:36
Dank, duidelijk. Ik ga verder kijken
Geplaatst: 14/11/23, 12:44
Na enig vergelijken van printers denk ik de Bambulab P1P te gaan kopen, printvolume groot genoeg. Goede reviews.
Geplaatst: 14/11/23, 13:39
Dan zou ik voor de p1s gaan als het budget dit toelaat. Is de 'upgrade' versie tov de p1p
Geplaatst: 17/12/23, 07:16
Ik bezit zo'n Idex printer en net als ze hierboven al zeggen, het is geen makkelijke printer om af te stellen.
Eigenlijk is hij alleen de oplossing voor twee verticale kleuren in een model.
Voor support zou ik hem niet aanschaffen.
