Print stl bestand niet
Geplaatst: 19/11/23, 10:03
door marssssssie
Goedendag,
Ik heb net een nieuwe printer gekocht, een Creality Ender 3, ik ben echt compleet nieuw met 3D printen, dus ik zal nog wel veel fouten maken.
Nu heb ik hem in elkaar gezet en dat is goed gegaan, nu is er een testprint gedaan en dat ging eigenlijk ook goed.
Maar nu heb ik een tekening gemaakt op tinkercat, opgeslagen als stl bestand en gedropt op usb (microcard).
Als ik wil gaan printen gebeurt er eigenlijk niks, zie wel bestand staan, en hij vraagt of ik die wil printen, maar daar blijft het eigenlijk bij.
Nu heb ik een andere 3D tekening gepakt van internet, en ook die herkent hj niet.
Is er hier misschien iemand die mij een beetje op weg kan helpen?
Ik heb een bestandje bijgevoegd.
Dank je wel in ieder geval.
Re: Print stl bestand niet
Geplaatst: 19/11/23, 10:48
Die stl bestanden moet je eerst door een slicer heen halen en die maakt er een g-code van .
Geplaatst: 19/11/23, 11:37
door marssssssie
heb je daar ook makkelijke programmatjes voor dan? het is best lastig, en ik heb deze tekening gemaakt op Tinkercard, daar kan dat zeker niet?
ik heb dat nog nooit gedaan...mijn Engels heeft nog wel eens wat haperingen, dat maakt het bij de uitgebreidere programma's wat lastig.
Dank je wel voor antwoordt.
Geplaatst: 19/11/23, 11:42
Bij je Creality Ender 3 is een SD kaart mee geleverd en als het goed is staat daar een slicer op .
Die moet je installeren op je computer/laptop .
Maar je kunt beter de slicer van ultimaker cura gebruiken , die is beter dan die van Creality dat is een hele oude versie .
Je kan beide instellen in het Nederlands .
Geplaatst: 19/11/23, 11:52
Je zal net als het andere nieuwe lid met problemen zelf wat studie moeten gaan doen in de 3D wereld.
het feit dat je niet gezien, gelezen hebt dat je een snijprogramma nodig hebt zegt mij dat je nog niet aan het (fysieke) printen toe bent. verdiep je eerst in hoe 3D printen werkt, zelfstudie en dan kunnen we je verder helpen.
En om er één te verklappen: een simpel snijprogramma bestaat in mijn ogen niet.
Cura is de meest gebruikte, buiten specifieke merk gebonden programma's.
Geplaatst: 19/11/23, 12:30
door marssssssie
Ik doe ook wel zelfstudie, maar je moet wel weten waar je moet beginnen, uiteindelijk kom ik er wel uit met wat hulp, en idd het zal niet zonder slag of stoot gaan...maar ja, het is een leuke hobby waar je leuke dingen mee kunt maken, bedankt iig
Geplaatst: 19/11/23, 12:47
Je stl bestand is de basis en je slicer programma (cura, prusaslicer, orcalsicer of die van creality) maakt daar dan een gcode bestand van die je printer per laagje verteld waar en wanneer alles moet bewegen. Dat is het in een notendop. Ik heb nu 4 jaar een 3d printer en heb voor ik de eerste kocht zeker 3 maanden youtube zitten kijken voor het opbouwen van de printer, het calibreren van bed, extruder etc. en toen pas echt begonnen. Inmiddels is die printer (ender 3 pro) alleen nog het frame en de steppermotoren origineel en de 2e printer (ender 5 pro) idem. Als het goed is komt dinsdag printer 3 (creality k1). Daar weet ik al van dat als hij heel aankomt de firmware vrij snel vervangen wordt en ook dat heb ik al redelijk bestudeerd op youptjoep. Kortom, internet helpt heeeeel veel en als het dan niet lukt dan is het het beste om je vraag met fotos of filmpjes te ondersteunen. Dat zegt vaak meer dan 1000 woorden. En hier zitten genoeg mensen met veel ervaring en door scahde en schande wijzer geworden om je dan te helpen in de goede richting.
Geplaatst: 19/11/23, 13:15
door marssssssie
Thnx voor antwoordt, ik probeer ook heel veel youtube te kijken en te google, ik heb nu door het omzetten naar gcode en op het moment print hij, of het goed blijft gaan is nog even de vraag,.
Ik heb gister wel de test print gedaan, en die was goed, geen gekkigheid erin.
Nu ik een beetje (echt een heel klein beetje) weet kan ik verder gaan lezen en kijken, ik wil de printer gebruiken om mallen te maken voor mijn werk, ik giet lood en las lood voor deurstoppers, en boekensteunen en alles wat gegoten kan worden.
Ik ga eerdaags beginnen hoe het zit met instellen alles wat daar mee
Dankzij jullie antwoorden print hij nu, heel blij mee.
Voorlopig print of probeerr ik alleen maar basic dingen te printen om te oefenen.
Geplaatst: 19/11/23, 13:20
marssssssie schreef: 19/11/23, 13:15
Hoe wil je dat gaan doen?
3d printers werken met een thermoplast, die wordt dus zacht bij hoge (>75grd) temperaturen.
Hoe wil je dan mallen maken voor gloeiend heet lood?
Geplaatst: 19/11/23, 13:32
door MaestroLmpio
Je kan met een 3D print het object printen en er dan met zand een gietmal rond maken…. Als de mal niet gedeeld kan worden branden sommige de PLA eruit met een brander, anderen gieten er gewoon over, is de temp hoog genoeg, verdampt de PLA wel…./
Geplaatst: 19/11/23, 13:37
Als je eerst je ontwerp print n plastic (PLA) kun je daarna van dat ontwerp de mal gieten uit bijvoorbeeld gips. En dan in het gips het lood gieten om weer het eindproduct te krijgen dat gelijk is aan het geprinte ontwerp. Misschien dat de TS het wel anders doet, maar zo zou ik het doen. Ik neem tenminste niet aan dat hij de lost wax methode wil gebruiken voor het plastic, want dan wordt het een ander verhaal.
Toegevoegd in 58 secondes:
Beetje gelijk met MaestroLmpio gepost
Geplaatst: 19/11/23, 13:43
door marssssssie
Ik maak plastic mallen, die mallen leg ik in de Brusselse aarde, doordat je dat moet aankloppen, zit het strak om de geprinte vorm heen en valt niet uitelkaar, dan haal ik hem eruit en giet het vol met lood, 3D print is perfect om de mal te maken..voor de logos die ik maak van lood voor bedrijven waar ik voor werk, die ik dan weer las op een van de werkzaamheden af, geef ik een stukje waardering af..en uiteraard de deurstoppers
Geplaatst: 19/11/23, 14:05
Ja ok, ik zat even op het verkeerde spoor met het woordje mallen.
Maar je print dus het ontwerp en maakt daarvan de gietvorm, mal in het vormzand.
Helder maar waar blijven de foto's ?
Geplaatst: 19/11/23, 14:18
Ik heb dat weleens gezien met aluminium. Kun je wel weer mooie dingen mee maken alleen niet echt geschikt voor thuis
Geplaatst: 19/11/23, 14:21
door marssssssie
ja, je kan er heel veel mee, en hele mooie dingen mee maken, drm gaat een 3D printer mij wel enorm helpen..lood is iig goed te gebruiken thuis, ben je het zat lever je het in
Geplaatst: 19/11/23, 14:31
Haha toevallig dat vandeweek iemand dat me vertelde. Ik heb nog een kilo of 15 loodslab liggen en dat blijkt wel interessant te zijn om in te leveren idd.
Geplaatst: 19/11/23, 14:43
door marssssssie
juist
Toegevoegd in 4 minuten 57 secondes:
Foto's @3DWim?
Geplaatst: 19/11/23, 21:05
Ja van je ontwerpen en wat je zo al gemaakt hebt. Zijn we hier dol op.
Mogen ook ruimteschepen zijn....
Geplaatst: 20/11/23, 17:38
door marssssssie
Ik heb nog niet zoveel gegoten, wat schelpen, schildpadden en zeesterren, ben er pas mee begonnen.
En wat ik las is niet interessant, dat is voor daken en bouwerijen, afvoeren, ontluchtingen, vleermuishokkies en dat soort dingen,
Ik beloof dat ik binnenkort wel foto erop zet, met dingen die ik ga maken..beloofd
