Riser Creality K1
Geplaatst: 06/01/24, 11:19
door Verbaant
Ik hoor graag wat het voordeel is van een riser op een Creality K1 en of er wel of geen ventilatieopeningen in moeten. Ik begrijp dat voor PLA dicht niet echt de handigste oplossing is, maar is ventilatie openingen dan genoeg? En voor bijvoorbeeld ASA is dicht beter, maar zijn de ventilatie openingen dan niet te veel? Verder wil ik de invoer filament naar rechts verzetten. Is het dan handig om te kiezen voor een riser met een opening aan die zijde?
Re: Riser Creality K1
Geplaatst: 06/01/24, 14:49
Ik heb mij X1C AMS RISER gemaakt in PETG, iets steviger dan PLA en iets minder onderhevig aan hoge temperaturen maar daar hoef je je eigenlijk in een gewoon huis/printkamer geen of weinig zorgen om te maken dat pla zou gaan vervormen. Daarvoor stook je het niet warm genoeg in een kamer en is er bij mijn weten niet genoeg warmte dat naar boven gaat door het glas heen, tijdens het printen.
Pla heeft een lage 'glass transition' temperatuur waardoor afhankelijk van het filament, bij pla en een gesloten behuizing het ervoor kan zorgen dat het te vroeg stolt en aan je nozzle blijft plakken met blockage tot gevolg. Dan kan een rider helpen omdat je dan de bovenste glasplaat op de eiser steunen kan leggen waardoor de restwarmte kan ontsnappen.
Bij ASA (en PA, en ABS etc) moet de behuizing juist dicht. Een verdwaalde windstoot, of temperatuurschommelingen zorgen voor extra interne stress in de print dat vervorming en loslaten van de lagen en bouwplaat als gevolg heeft, met als eindresultaat een mislukte print.
