Nieuwe veren
Geplaatst: 04/02/24, 12:41
door marssssssie
Goedemiddag,
Nou heb ik hier en daar gelezen op forum dat nieuwe veren wel goed zijn voor de tegendruk, nu ik als 3D print beginner heeft ze ook gehaald, omdat ik elke keer teveel moest afstellen.
Maar nu staat nozzle lager dan heating bed, maar heb eigenlijk ook geen idee hoe ik dat ding hoger krijg.
Ik gebruik de Creality Ender 3, heeft iemand misschien eene tip hoe ik de nozzle hoger krijg?
Bij voorbaat dank
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 04/02/24, 13:33
Er zitten 4 stel schroeven onder het printbed daarmee kun je het bed hoger of lager mee afstellen .
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 04/02/24, 13:52
Correct en de veren hebben niets te maken met de feitelijke afstelling/hoogte. Ze zorgen alleen voor een makkelijke(re) afstelling als je er in gelooft.
Naast het afstellen zoals @Wim62 meld heb je ook je eindschakelaar nog.
Maar ik zou eerst uitzoeken waarom je zo vaak moet afstellen. Normaal doe je dat maar zelden.
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 04/02/24, 13:56
door marssssssie
Wim62 schreef: 04/02/24, 13:33
Dat klopt, maar zelfs op laagstee stand staat de nozzle lagen dan heating bed, maar kijg het niet anders
Toegevoegd in 1 minuut 14 secondes:
3DWim schreef: 04/02/24, 13:52
Ja, daarom dacht ik nieuwe veren..zover ben ik nog niet meet 3D printen, ik heb anders ook geen idee welke richting op moet.
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 04/02/24, 14:04
marssssssie schreef: 04/02/24, 13:57
Dan moet je volgens mij ofwel de z-offset wat hoger zetten zodat hij vroeger zijn 0 punt bereikt of langere veren bestellen (misschien heb je kortere besteld dan de originele). Wat sommigen ook gebruiken ipv veren is siliconen/rubberen voetjes die de veren vervangen.
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 04/02/24, 14:05
Ik zou beginnen om eerst deze Manuel eens door te nemen , daar staat precies in hoe je je printer moet afstellen .
https://nl.manuals.plus/ender/ender-3-3 ... ons-manual
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 04/02/24, 14:17
door marssssssie
Ch3vr0n schreef: 04/02/24, 14:04
Ja, thnx, ik ga dat eens nakijken.
Toegevoegd in 45 secondes:
Is idd misschien een goed idee, ik ga dat gelijk eens doen. Dank je wel.
Toegevoegd in 6 uren 5 minuten 20 secondes:
Wat is er nou een echt goede printer voor de beginner? buiten de Ender 3 om?
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 04/02/24, 20:49
Dat is een printer die je van het eerste schroefje tot en met het laatste schroefje zelf in mekaar moet zetten (een kit).
Daar leer je het meeste mee , en je weet dan hoe een printer werkt .
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 04/02/24, 22:09
Zoals @Wim62 zegt: kit, maar ook dan moet je de handleiding lezen.
Van wat ik nu begrijp heb je dat dus niet gedaan.
Ongeachte de lengte van welk type veer dan ook ga je je probleem niet oplossen omdat je eindschakelaar en dus je 0-punt niet goed staat ingesteld. Hoe je dat doet meld de handleiding.
In jouw geval staat die te laag of zit los want de printer moet daar gewoon op stoppen VOORDAT de kop het bed raakt.
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 04/02/24, 22:39
Het kan ook zijn dat je de endstop van je Z as iets moet verplaatsen. Ik heb dat volgens mij bij mijn ender 3 pro ook gedaan toen ik er sterkere veren op heb gemonteerd. Is wel 3 jaar terug denk ik dus weet het niet 100% zeker.
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 05/02/24, 17:38
Banditoz schreef: 04/02/24, 22:39
Dat zeg ik toch ook ??
Eindschakelaar staat verkeerd. En dat heeft verder niets met veren te maken. Tenzij monteren daar ook onder valt. Als je iets uit elkaar haalt, en weer in elkaar zet en de hoogte is dan anders, dan zal je wat moeten afstellen.
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 05/02/24, 18:14
Dat de endstop verplaatst moest worden had ik ook al vermeld
. Enfin OP heeft voorlopig wel genoeg info om aan de slag te gaan
Re: Nieuwe veren
Geplaatst: 05/02/24, 18:40
door pitje
Met dit filmpje moet het wel lukken.
