Voron 350(V2.2528) V2.4R1 + ERCF 6 te koop €1800,- [VERKOCHT]
Geplaatst: 09/10/22, 13:02
Printed parts in Esun Abs+ Black en Peak Green
Gebruik hem te weinig om hem voor mezelf te verantwoorden. Daarom moet hij helaas weg.
Statistieken zijn: Totale printtijd 297 uur en 1382 meter filament in de laatste 11 maanden.
Komt met een bak extra onderdelen:
Extra termal fuses voor het heater bed(135 graden)
Ventilatoren 2x GDA6020, 2x GDB4020
ABBN front met sunon MF50122VX-1L02C en GDstimeGDA 4010
Originele Z-endstop(vervangen voor sexybolt)
Doos cococarb voor in de nevermore
Trianglelab filament sensor(niet geconfigureerd)
Zak met printed onderdelen die over zijn na upgrades. O.a. oude AB drives, shoulderbolt mod had nieuwe drives nodig.
MJF AB-BN-30 Dragon duct. Had ik over wegens overgang naar Stealthburner en Revo
2x 104GT thermistors en een 24v60W heater
Extra muller 360*360 black PEI sheet.
LDO V2.4 Frame Kit 350 Black
Fermio Labs MGN9H 400mm 8x
Bondtech LGX
Devmonkey Panel set(dibond en PC)
HIWIN Stainless Steel linear rail MGN12 400mm
Mean Well Voeding RSP-200-24
Mean Well Voeding LRS-50-5
Fermio XY-Endstop, Hall-Effect
Keenovo Silicone Heatmat 350*350
Fermio Build Plate, Universal, 350x350x8mm
Fermio Magnetic Sheet 360x360x1mm
POWGE VORON 2.4 Set(pulleys e.d.)
FYSETC Spider V1.1 Motherboard inc. 8x 2209
VORON2 Heluflon wire harness
VORON2 Stepper Motor Kit
Bestaat uit:
LDO-42STH40-2004MAC 2x
LDO-42STH48-2004AC 4x
Igus® energy chain, Z axis, 350mm spec
Igus® energy chain, X/Y axis, 350mm spec 2x
Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 4GB -
ENERGETIC Natural, 350x350mm PEI sheet
Flexible Spring Steel Sheet 350
Tecfilm® PEI, black (one-sided self-adhesive) 350
TL-Q5MC2-Z NPN NC
Revo Voron kit
Titianium Backers X en Y
5MP Usb Camera Module 120 Graden
Mods:
Stealthburner inclusief verlichting
Revo Voron met 0,4mm nozzle
Bondtech LGX
MGN12
Reinforced z-drive tensioner
Reinforced Gantry mounts
Bed Hinge mod
Mjoaris LCD mount, just looks nicer
Nevermore airfilter
Sexbolt Z-endstop
270 degree hinges for the front doors
richardjm's Back plate(to cancel the standard filter/bowdentube setup)
ADXL op mount inclusief kabels.
ADXL skirt plugs
Titanium backers
Mitsumi Shoulder bolts mod, komt ook nog met alle oude originele printed parts
Annex Panel clips zodat je makkelijk de panels kunt verwijderen
Clicky Probe
Diffused Neopixel (SK6812 Natural White) verlichting boven in chamber
ERCF:
Enraged Rabbit Carrot Feeder met 6 ports. Hij is niet helemaal af en ook nooit in gebruik geweest. Komt met een ERCF Easy Board V1.1. Alle onderdelen die je nodig hebt om hem af te maken zouden erbij moeten zitten.
Alles nagerekend en er zit voor meer dan 2k aan onderdelen in(Pre killer inflatie en zonder verzendkosten).
Betalen alleen via bankoverdracht vanuit mijn Rabobank bank app.
Afhalen in Nieuwegein
Bondtech LGX
Bestaat uit:
TL-Q5MC2-Z NPN NC
Revo Voron kit
Mods:
Bondtech LGX
MGN12
Bed Hinge mod
Nevermore airfilter
Sexbolt Z-endstop
ADXL skirt plugs
Titanium backers
Clicky Probe
ERCF:
