Printengineer's Wanhao Duplicator I3 v2
Geplaatst: 26/02/24, 13:11
Een tijdje geleden werd ik eigenaar van een Wanhao Duplicator I3 v2. Deze printer had naar verluid wat problemen die uiteraard oplosbaar bleken. Het grootste probleem was de verstopte nozzel die ik met wat geduld en huisvlijt weer helemaal schoon heb weten te krijgen. Verder zat het frame slordig in elkaar en ook dat manko heb ik kunnen oplossen door alles netjes en haaks af te stellen. Naast deze simpel te verhelpen zaken zou er ook een probleem zijn met de USB communicatie. Met een paar simpele testjes werd al snel duidelijk dat de USB kabel die de vorige eigenaar gebruikte een kabelbreukje had. Dus kabel gewisseld en de printer was ook vanaf de laptop benaderbaar. En als laatste heb ik de machine maar eens goed schoongemaakt, de assen van een klein beetje smering voorzien en het bed level gesteld.
En toen was het moment daar om de printer maar eens te gaan testen met een kalibratie print. Die liep al bij de eerste laag niet lekker door een flinke mate van underextrusion. Dus print afgebroken en de E-steps gekalibreerd. Op 100 mm gaf de extruder slechts 79 mm filament, dus letterlijk veel te weinig. Na kalibratie van de extruder is 100 mm gelijk aan 99.99 mm. Dat laat ik dus voorlopig maar even zo. Poging twee liep meteen een stuk beter op de retraction na. Die stond op een veel te hoge waarde ingesteld waardoor de flow van het filament telkens een fractie te laat opgang kwam. Dus heb ik ook die waarde aangepast en toen liep het machientje als een zonnetje. En zelfs zo goed dat mijn oude trouwe Anet A6 het veld gaat ruimen voor de Duplicator. Een machine als de Duplicator (met stalen frame) bied toch echt meer potentie om strake en maatvaste prints af te leveren
