De eerste laag....
Geplaatst: 17/03/24, 11:03
door Jan_S
Hallo allemaal,
Ik print veel functionele dingen laaghoogte .28mm en breedte .5mm de laatste tijd, daarbij is mij het volgend opgevallen;
Als ik dan weer iets cosmetisch wil printen zet ik de laaghoogte en breedte weer standaard (.2mm en .4mm), elke keer bij deze wijziging moet ik ook de zoffset weer 0,1mm bijstellen, moet de printer dit niet automatisch doen bij een laaghoogte wijziging? De eerste laag verander ik ook mee in de slicer cura, voor daar vragen over komen ;)
Hebben jullie hier ook last van? Of heb ik ergens in miijn cura profiel weer iets 'vast' gezet?
Re: De eerste laag....
Geplaatst: 17/03/24, 11:12
Ik verander nooit de Z-offset, om het even welke laagdikte ik gebruik en/of welke laagdikte voor de eerste laag. Dus er is iets dat bij jou niet klopt als je dat wel moet doen. Enige wat ik kan bedenken is dat als je standaard met een dikkere eerste laag werkt en je afstand tot het bed eigenlijk iets te groot is, dat dit wel werkt met een dikke eerste laag maar niet met een dunnere. Fout zit dan een beetje in de marge. Kijk eens wat er gebeurt als je een goed afgestelde dunne eerste laag gebruikt en dan overschakelt naar een dikkere.
Geplaatst: 17/03/24, 11:37
door Jan_S
Hey Rob,
Ik heb inderdaad de zoffset ingesteld met de 0.28 configuratie, zal eerdaags dit aftsellen met de 0,2 configuratie en kijken of het dan wel goed gaat.
Geplaatst: 17/03/24, 14:00
De afstand nozzel - heatbed is in principe altiijd 0.1 mm. Daar kan je van afwijken, maar zou ik zelf niet doen. In princepe past Cura alles automatisch aan wanneer je 0.1 mm als basiswaarde gebruikt. Of heb ik hier nu iets niet goed begrepen?
Geplaatst: 17/03/24, 17:44
Jan_S schreef: 17/03/24, 11:37 Hey Rob,
Bedoel je niet de 1e laag hoogte? Dat kan je in cura apart instellen van andere lagen. Maar je z-offset is nog wat anders dan de 1e laaghoogte
Geplaatst: 18/03/24, 20:31
door Jan_S
het probleem is het volgende;
Als ik print met 0.28 laaghoogte blijft het materiaal (petg) "goed" plakken, verander ik de laaghoogte (ook de eerste) naar 0.2 en breedte 0.4 dan kan ik de eerste laag eraf blazen (bij wijze van) :lol:.
Het gaat erom als ik de laaghoogte wijzig dat de Zoffset automatisch bijgewerkt moet worden wat nu niet het geval is in mijn ogen.
Wat Rob al eerder aangaf, ga ik de printer calibreren voor 0.2 laaghoogte en kijk of de 0.28 laaghoogte dan wel goed blijft zitten.
