Pagina 1 van 2
Heatbed verplaatsen met lead screw i.p.v. GT2 snaar
Geplaatst: 20/03/24, 15:07
Mijn ideeën molen is weer eens op hol geslagen. Mijn overdenking is de volgende. Bij vrijwel alle 3D printers met een vaste heatbed hoogte wordt het heatbed met een GT2 snaar heen en weer bewogen. Maar wat nu als je daar b.v. een 8x8 lead screw voor zou nemen? Kan dat werken tot een printsnelheid van laten we zeggen 100 mm/sec?
Re: Heatbed verplaatsen met lead screw i.p.v. GT2 snaar
Geplaatst: 20/03/24, 15:30
Ik denk inderdaad dat je een klap van de molen hebt gehad .
Maar werkt het eens uit , maak een testopstelling en dan weet je het .
Ik denk dat grote bedrijven die printers maken geen domme jongens in dienst hebben , anders waren er wel meer printers met een y as met 8x8 lead screw geweest .
Suc6 .
Geplaatst: 20/03/24, 16:07
Misschien had ik eerst even moeten zoeken, dan had ik de vraag hier niet hoeven stellen. Het kan dus prima werken. Voel weer een nieuwe uitdaging aankomen
Geplaatst: 20/03/24, 16:13
Haha anno 2017 we leven nu anno 2024
Geplaatst: 20/03/24, 16:24
ja Wim, en toen werkte het dus ook al. Mijn idee is dus zeker niet nieuw
Geplaatst: 20/03/24, 16:28
Dat begrijp ik maar laat je ideeën maar zijn gang gaan .
Misschien hebt je wel een nieuw primeur .
Geplaatst: 20/03/24, 17:06
Ik ben iig benieuwd. Laat die build video's maar kome ^^
Geplaatst: 20/03/24, 18:02
Wat is je max. snelheid bij de Z-as? Daar zit een identiek systeem in qua aandrijving.
Geplaatst: 20/03/24, 19:35
Het zal best werken met een lead screw i.p.v. een snaar. Alleen zul je (snel) tegen de snelheidsbeperking aanlopen. Maar voor het type printer waar jij mee bezig bent zal dat niet zo snel een probleem worden. Je moet alleen wel goed letten op de backlash die je met een lead srew krijgt. Die zul je met een juiste anti back lash moer moeten compenseren. Voor snellere printers wordt er bewust niet voor gekozen voor een lead srew. Je krijgt echt een gierende as wanneer je sneller gaat printen. Bij freesmachines wordt het echter weer wel vaak toegepast op alle assen, maar die gaan dan ook veel langzamer. Maar om er mee te experimenteren kan natuurlijk geen kwaad.
Geplaatst: 20/03/24, 19:46
In 95% van alle gevallen print ik tussen 60 en 80 mm/sec. Daarom ga ik uit van max 100 mm/sec. Voor mij is snelheid totaal niet belangrijk. Print liever met een zo hoog mogelijke kwaliteit
