Inmiddels overgestapt naar een snapmaker j1
en een beetje aan het stoeien met de slicer van snapmaker en orca.
Om te beginnen als ik voorheen b.v een container voor de modelbaan geprint had op de Qidi of ender zag die er goed uit en kwam de support redelijk goed los.
met zowel support en print in PLA
Zowel met de orca als met de qidi slicer.
Voor de duidelijkheid moet je het zien als een U profiel vlak op de grond opgevuld rondom en binnenin met support en daarover komt een vlakke vloer.
Ik zal proberen een paar fotos bij te voegen.
Als ik nu datzelfde bestand in orca ga slicen voor de snapmaker met zowel support als print in pla dan is de print erg mooi, Maar krijg ik het support erg moeilijk los.
En valt me op dat de wanden van de containers een stuk dunner zijn als op de vorige printer
Als ik dan het support met petg print en de container met pla dan plakt het niet lekker in de eerste lagen en word de onderkant van de print niet mooi.
(Mij werd geadviseerd om support met petg te printen maar moet met alleen pla toch ook kunnen)
En als ik dat bestand met snapmaker doe slicen dan raken de wanden de vloer van de container niet eens en lijken de wanden nog dunnen.
liefste blijf ik gewoon met orca werken
Dus wat is jullie advies met het support
Toegevoegd in 11 minuten :
Op foto 1 2 en 3 is de linker container gemaakt met orca.
De rechter met snapmaker je kunt zien dat daar de wanden nog dunner zijn.
En de vloer niet eens de wand raakt.
Foto 4 is geprint op de qidi
Toegevoegd in 55 secondes:
Hij plaats de fotos in de verkeerde volgorde.
Foto 1 is van de qidi
Re: support komt moeilijk los en wanden te dun..
Geplaatst: 22/03/24, 22:03
Mijn eerste indruk is dat de dunne wanden het gevolg zijn van under extrusion en mogelijk een E-steps kalibratie moet worden uitgevoerd om dat op te lossen
Geplaatst: 23/03/24, 09:26
Afgezien van printerinstellingen zou ik zoiets in vijf prints plat printen met massieve wanden.
Dunne platte grote wanden zijn altijd een uitdaging om rechtop te printen.
Geplaatst: 23/03/24, 10:51
door Toledo85
Bedankt voor de tips
In 5 delen printen lijkt me hier niet nodig...de container is net 2 cm hoog...
Op de qidi ging het ook prima
zoals je kunt zien is op foto 2 3 en 4 de linker container redelijk...moet alleen iets dikker worden..
andere prints zoals de bewegende haai gaan wel prima[img][img]
en dan het support er nog makkelijk af
Toegevoegd in 3 minuten 30 secondes:
dit ziet er opzicht prima uit toch....alleen krijg het support er amper af
Geplaatst: 23/03/24, 11:46
Maar waar zit dan je support?
Geplaatst: 23/03/24, 12:53
door Toledo85
Aan de onderkant...op foto 2 is het goed te zien...2mm dik ong
Geplaatst: 23/03/24, 13:15
Wat voor support gebruik (type & instellingen) je hoe hoog is de ruimte tussen het printbed en de 1e laag die moet ondersteund worden?
Geplaatst: 23/03/24, 13:56
door Toledo85
Er komen 7 lagen support tussen het blauwe profiel en dan komt de vlakke vloer
Geplaatst: 23/03/24, 14:42
Lees ik dat goed? Snapmaker J1 (IDEX printer met 2 koppen?) want in dat geval kan je normaliter ZEER eenvoudig oplossen dat je support niet loskomt. Gebruik PLA voor "Support raf/interface" lagen. PLA hecht normaliter TOTAAL NIET aan PETG (en omgekeerd) en is daarom uitstekend te gebruiken voor de interface lagen die direct in contact komen met het model. In combinatie met "top interface spacing op 0 mm" die de interface lijnen dan tegen elkaar legt kan je een bijna perfecte onderste laag van het model maken EN die makkelijk loskomt van de support.
7 lagen van welke laaghoogte
Geplaatst: 23/03/24, 14:56
door Toledo85
Bedankt voor je antwoord ga weer ff puzzelen..
bovenste interface afstand bedoel je dan neem ik aan?
waar kan ik de laag hoogte van het support zien?
Geplaatst: 23/03/24, 15:05
laaghoogte support is dezelfde als je gewone laaghoogte . vb 7 lagen van 0.2mm kan zit je met 1.4mm (niet genoeg voor tree support bvb)
Net boven "Geavanceerd" zie je deze.
Schermafbeelding 2024-03-23 150311.png (11.52 KiB) 582 keer bekeken
Die zet je op PLA en in je 2e toolhead steek je rol PLA printer zou de rest vanzelf moeten doen.
Onder "Geavanceerd" heb je dan weer deze.
Schermafbeelding 2024-03-23 150446.png (2.45 KiB) 582 keer bekeken
Die zet je op 0mm en die zou de lijnen tegen mekaar moeten plakken
Geplaatst: 23/03/24, 15:34
door Toledo85
dan heb ik indd een laaghoogte van 0,2mm
met de rest ga ik zo even aan de slag
Toegevoegd in 5 uren 23 minuten 27 secondes:
Het support probleem is nu opgelost dat laat nu perfect los als ik het zo instel...
nu die sliertjes nog weg??
voor deze print heb ik een nieuwe rol pla gebruikt omdat ik het idee hat dat de blauwe wat vochtig was.
Geplaatst: 23/03/24, 21:33
Voor z'n dure printer had ik wel een betere prints verwacht .
Geplaatst: 23/03/24, 21:41
door Toledo85
ik denk dat het ook wel met dit model te maken heeft Wim..
Geplaatst: 23/03/24, 23:15
Way heb je dan precies gedaan?
Geplaatst: 24/03/24, 10:12
door Toledo85
Precies zo als jij gezegd hebt maar dan omgekeerd omdat de print zelf van pla is....dus op het bed begonnen met laagje pla....daar een laagje petg overheen en dan de print zelf met pla...
denk dat die sliertjes door de printtempratuur komt...die stond nog op 220 ipv 210 voor pla
Geplaatst: 24/03/24, 21:30
210 is aan de hoge kant voor standaard PLA. dat draait normaal rond de 190-200, (maar relatief normaal voor pla+). Ik zou als volgende dan een temp tower printen.
Bericht van: ch3vr0n
Topic bij deze gemarkeerd als opgelost. Graag volgende keer zelf doen via h et v-tje naast het bericht dat je als oplossing ziet.
