Pen en gat
Geplaatst: 25/03/24, 16:06
Als je zo als ik, de printer gebruikt om dingen te construeren en in mijn geval gaat het om een modeltrein te bouwen, dan loop je beslist tegen een probleem op als je een pen in een gat wilt laten passen.
De printer volgt namelijk de lijn die je tekent en legt dan links en rechts daarvan het filament neer.
Het gevolg is dat de pen te dik wordt en het gat te klein. Hoe kleiner de maten zijn des te erger wordt de afwijking.
Er is is aan te doen in Cura.
Onder Walls vind je in de volledige versie van de instellingen bij de onderste drie regels de oplossing.
Stel de 'Initial layer horizontal expension' op -0,1 mm. Dit voorkomt het uitvloeien van de onderste laag (Olifantpoot effect).
Zet 'Hole horizontal expansion' op 0,08 mm. Daarmee wordt het gat dus groter.
En als je daar toch bent zet dan desgewenst de Z-seam op random. Dan krijg je geen lelijke verticale naad in een rond voorwerp.
LET OP: ik werk met een nozzle van 0,2 mm. Dat kan ik voor een beetje fijn werk trouwens iedereen aan bevelen. Voor een 0,4 mm nozzle moet je de bovengenoemde instellingen corrigeren. Print gewoon een ring en kijk wat er noodzakelijk is om de juiste maat te krijgen.
Succes met het werkstuk.
