Prusa I3 mk3s
Geplaatst: 13/04/24, 19:41
door Printolino
Hallo allemaal, ben in het bezit van een Prusa I3 MK3S, met firmware,de nieuwste 3.13.3,met een Bondtech LGX extruder en Slice hotend ,een beginnend liefhebber en toch al redelijk veel tijd erin gestopt, maar ben nu ten einde raad;
Had de printer netjes af gesteld,een paar prints gemaakt met PLA, zou aan de volgende beginnen kwam er geratel uit de extruder,het filament was gebroken, verstop dus, alles uitelkaar en schoon gemaakt, weer gemonteerd, gecalibreerden dan begon de ellende, in het displa stond z 0.15?,niet kunnen oplossen, alle forum oplossingen van Prusa leiden tot niets, XYZ calibratie het zelde steeds weer:faailed calibration, alles gecontroleerd(pinda probe getest,was ok),beld test enz enz, bij de calibratie zij de eerste 2 punten gelijke hoog, printkop zit visueel gezien gelijke hoog, dan punt 3 zit veel hoge, en punt 4 zit weer gelijke hoog met de ander. Ook harde reset gedaan, nieuwste firmware erop, enz,enz, ik weet het niet meer.
Het liefst zou ik persoonlijk in contact met iemant komen, ik woon in noord nederland, dit wacht ik maar af, ik hoop dat iemand mij van deze problemen af kan helpen. :shock:
Re: Prusa I3 mk3s
Geplaatst: 13/04/24, 20:02
Heb je dat ding bij Prusa gekocht? Die hebeen een erg goede aftersales service, maar eigenlijk zijn die Prusa's probleemloos, out of de box aanzetten en printen, ook de zelfbouw uitvoeringen werken na montage volgens de erg duidelijke gebruiksaanwijzing direct goed. Alleen wanneer men er zelf (vaak onnodige) modificaties op uit gaat voeren, dan kun je in de problemen komen.
Maar ik zou gewoon eens contact op nemen met Prusa zelf.
Re: Prusa I3 mk3s
Geplaatst: 13/04/24, 21:06
Hebt je al op het prusa-forum gekeken ? daar staan veel nuttige dingen op .
https://forum.prusa3d.com/?language=en
Re: Prusa I3 mk3s
Geplaatst: 14/04/24, 00:06
door Printolino
Gebruikt gekocht, werkte prima tot bovengenoemd voorval,heb ook al het forum doorgekeken, het is steeds weer anders.
Toegevoegd in 1 minuut 3 secondes:
Hij is helemaal standaard op de extruder na.
Re: Prusa I3 mk3s
Geplaatst: 15/04/24, 21:43
door Printolino
Heb het probleem opgelost, hij functioneerd weer , er moest voor de bondtech speciale filmwereld. worden geinstalleerd wat ik niet wist, deze was met de fabrieks recet gewist, bedankt kt voor de reacties👍
Re: Prusa I3 mk3s
Geplaatst: 17/04/24, 18:49
firmware bedoel je ipv filmwereld? Dat zal het em doen ja :) Topic gemarkeerd als opgelost. Graag de volgende keer zelf doen door op het v-tje te klikken naast het bericht (ook indien dit je eigen bericht is.
