Pagina 1 van 3
Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 10:11
door Outliner
Sinds ik goud of silver pla van esun gebruik gaat het ineens slechten met de buitenlaag, het is nu zelfs totaal afwezig, zie fotos
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 10:33
Lijkt me stug dat dit aan het filament ligt. Als je werkelijk geen buitenlaag meer hebt kijkt dan eens naar de instellingen in je slicer. Heb je niet per ongeluk het aantal wandlijnen op nul staan? Of is het misschien iets anders zoals under extrusion. Daar lijkt het ook wel een beetje op.
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 10:51
door Outliner
ik zal er naar kijken
Toegevoegd in 16 minuten 44 secondes:
WALLS
wall thickness 0.8
wall line count 2
wall trtansition lenght 0.4
wall distibution count 1
wall transitioning threshold angle 10.0
horizontal expansion 0.0
TOP/BOTTOM
top/bottom thickness 0.8
top thickness 0.8
top layers 4
bottom layers 4
dit is wat ik kan vinden
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 11:14
Daar zie ik niks vreemds aan. Dus misschien toch under extrusie.
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 11:46
Wanddikte bestaat uit: binnen en buiten laagdikte en vulling.
Als je een "niet berekenbare" combi invult krijg je vreemde resultaten.
Een wanddikte van 0,8mm plus een vulling (?) lijkt mij een uitdaging.
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 11:51
Volgens mij ook under extrusion, ik ken dit beeld in ieder geval van mijzelf ooit, misschien slipt dit soort filament iets (veer in de extruder iets strakker zetten) of je nozzle zit gedeeltelijk verstopt.
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 11:54
door Outliner
under extrusie ken ik helaas niet vinden in cura
Re: Geen buitenlaag
3DWim schreef: 16/06/24, 11:46
Je hebt wanddikte en vulling. Het totaal is de dikte/breedte van het object op die plek. De wanddikte is zoals het al zegt de dikte van de wand per zijde die de vulling omsluit. En dus niet het totaal van wand-vulling-wand. Heb je dus een "muurtje" van 3 mm breed dan kan die bestaan uit een wanddikte van 0,8 mm (=2 lijnen van 0,4 mm) een vulling van 1,4 mm plus nog een wand van 0,8 mm. Oftewel 0,8 - 1,4 - 0,8.
Under extrusie is ook geen instelling in de slicer maar iets dat het gevolg is van een verkeerde kalibratie van de printer.
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 11:56
door Outliner
Hardy schreef: 16/06/24, 11:51
nozzle inmiddels vervangen , veer voelt strak aan
Re: Geen buitenlaag
Geplaatst: 16/06/24, 12:10
Rob52 schreef: 16/06/24, 11:54
Of zoals Hardy aangeeft een gedeeltelijke verstopping. En zo zijn er nog wel een paar andere mogelijke oorzaken.
