Pagina 1 van 3
voor mij onverklaarbare slicer vraag.
Geplaatst: 28/07/24, 19:30
Misschien ben ik er wel te dom voor om dit te begrijpen
, ik heb hier meerdere zelfbouw printers in gebruik en gebruik (meestal)Cura als slicer, nu begrijp ik niet wanneer ik iets slice voor mij Cartesian Cube (Marlin)er een veel langere print tijd wordt aangegeven dan wanneer ik dezelfde file voor mijn CoreXY printer(Klipper) slice, ik heb zonet alle instellingen in Cura voor beide printers exact hetzelfde ingesteld, bij deze file waar ik nu mee test, geeft het voor de Cartesian printer 3 uur (afgerond) aan en voor de CoreXY 2 uur, ik weet dat ik met de CoreXY sneller kan printen, maar dat zou ik dan zelf in Cura eerst moeten veranderen, maar niet dat Cura dit sneller printen uit zich zelf gaat beslissen toch?
Re: voor mij onverklaarbare slicer vraag.
Geplaatst: 28/07/24, 20:08
Begrijp ik nu goed dat Cura zelf bepaald wat de printsnelheid is? Of gaat er iets mis in de berekening van de printduur die Cura heeft berekend?
Geplaatst: 28/07/24, 20:48
Het licht er ook aan wat je in marlin allemaal ingesteld hebt en wat je in klipper hebt ingesteld .
Misschien is klipper sneller dan marlin .
Als ik mijn printer iets in prusaslicer iets slice of ik doe het in cura met de zelfde instellingen is het toch anders .
Je zal dan toch een keuze moeten maken .
Geplaatst: 28/07/24, 20:52
Inderdaad lijkt het erop dat Cura dat bepaald, maar dat zou niet moeten kunnen toch, tevens is het zo dat het daadwerkelijk ook klopt, d.w.z. wanneer ik dezelfde file met de CoreXY print is dit ook sneller klaar, dus waar haalt Cura dat vandaan, alle instellingen zijn hetzelfde voor beide printers.
Toegevoegd in 5 minuten 38 secondes:
Wim62 schreef: 28/07/24, 20:48
Theoretisch zou dat kunnen, maar dat kan Cura toch niet weten, Klipper in combinatie met een CoreXY printer kan inderdaad sneller printen dan een Cartesian printer met Marlin, maar dat moet je dan toch zelf instellen in Cura.
Geplaatst: 28/07/24, 21:32
Hebt je ook gekeken naar de G-code flavor in machine settings ?
Geplaatst: 28/07/24, 21:42
De Gcode flavor (wat dit ook betekenen mag?) staat op Marlin, ook voor de Klipper printer, dus zou eigenlijk dan juist geen verschil moeten maken.
Geplaatst: 29/07/24, 08:35
G-code flavor betekend m.i. niets anders dan dat de gestuurde code als Marlin instructie wordt geïnterpreteerd.
In Cura worden op de achtergrond schijnbaar steeds meer berekeningen uitgevoerd om de minder ervaren 3D artiest te helpen met het instellen van de printer. Daar waar je in eerdere versies nog zelf moest uitrekenen wat de optimale flow en speed zijn, kan Cura die nu ook berekenen. Daar kwam ik een tijdje geleden achter en weet nog niet of je het ook weer uit kunt zetten
Geplaatst: 29/07/24, 09:43
Op het oude forum heb ik daar al eens iets over geschreven. Het viel mij toen ook op dat mijn deltaprinter veel sneller was dan de Anet A8 terwijl (ik dacht dat) de instellingen hetzelfde waren. Uiteindelijk bleken er wel verschillen in te zitten die van invloed zijn zoals de jerk en acceleratie. Die heb ik toen gelijk gesteld maar er bleef verschil inzitten. Het lijkt zo te zijn dat bij de basisinstellingen Cura aannames doet van bepaalde instellingen voor een bepaald type printer en daarmee de printtijd berekent. Daarom verschilt de werkelijke printtijd nogal eens met die van de voorspelde printtijd. Dat kan zowel positief als negatief uitvallen. Welke aannames Cura voor welke parameters doet is echter niet te doorzien. Hierdoor is het ook onduidelijk waar je eventueel aanpassingen kunt doen om in de buurt van de voorspelde printtijd te komen.
G-code flavor is gewoon het aangeven van welke versie firmware je gebruikt. Marlin, RepRap, Repetier enz. Maar de meeste zijn toch een afgeleide van Marlin dus zal die over het algemeen toch wel werken, maar kan er soms een instructie niet worden herkend.
Geplaatst: 29/07/24, 10:07
door PaulM
Ik kan (en zal naar alle waarschijnlijkheid) verkeerd zijn, maar ik vermoed dat dit ook te maken heeft met de "dynamica" van je printer. ttz: acceleratie, deceleratie..... Geen enkele printer gaat instant op volle snelheid van punt A naar B, idem met afremmen. Mogelijk intpreteert Cura je beide printers dynamica model verschillend? Vooral bij veel kleine kort bewegingen wordt dat effect versterkt omdat je zelden op volle snelheid zal printen.
De vraag is : heb je het hier over de gesimuleerde printtijden (dan klopt mijn verhaal iet of wat) of heb je het over effectieve geprintte tijd?
Geplaatst: 29/07/24, 18:40
Dat zijn inderdaad instellingen die je in de firmware (Marlin/Klipper) doet, pressure_advance en input_shaper, maar daar zou de clicer geen invloed op moeten hebben. het verschil van de gesimuleerde printtijd komt ook redelijk overeen met de effectieve geprinte tijd, dus de mijn CoreXY print het zelfde object ook veel sneller met dezelfde instellingen.
