Pagina 1 van 2
Daf
Geplaatst: 13/08/24, 12:12
door sdevries76
Ik ben bezig met het printen van een Daf cabine in schaal 1/14. Bumper en gril komen er redelijk uit.
Maar de deuren ben ik niet zo over te spreken.
Zit de structuur die je ziet in de tekening? Of is er met printen iets niet goed gegaan?
Re: Daf
Geplaatst: 13/08/24, 12:18
sdevries76 schreef: 13/08/24, 12:12
Zou je zelf moeten weten toch, wij kennen de tekening niet, en tevens, waarom print je dit op een raft?
Re: Daf
Geplaatst: 13/08/24, 13:23
Wat ik er zo van kan zien lijkt het op over extrusie. Je ziet telkens een nieuwe laag verschuiven omdat het schuin loopt. En de laatste laag lijkt dan bredere lijnen te hebben dan de nozzlebreedte waardoor dit omhoog krult. Heb je e extruder weleens gekalibreerd?
Re: Daf
Geplaatst: 13/08/24, 13:59
Waarom op een raft inderdaad?
De rest is normaal, elk schuin vlak wordt in stapjes geprint, tenzij je de print zo draait dat de schuine kant NIET in de X-richting staat.
Maar dan ga je met z'on deur ontwerp weer andere uitdagingen krijgen.
Er zit ook een fysiek einde aan het hele 3D print verhaal.
Re: Daf
Geplaatst: 13/08/24, 14:18
De heren voor mij hebben het goed gezien, de deur loopt naar een kant op (dus schuin omhoog) en dan verschuiven de lagen. Persoonlijk zou ik dan proberen om de deur rechtopstaand te printen met ondersteuning van tree support. Want met een schaal van 1:14 en waarschijnlijk een 0.2 mm nozzel moet het goed te doen zijn om de deur in verticale richting te printen
Re: Daf
Geplaatst: 13/08/24, 14:41
door sdevries76
Dank voor de tips, heb de printe gestart met de deur nu staand met tree support. Ben benieuwd.
Toegevoegd in 5 uren 30 minuten 32 secondes:
Resultaat is een stuk beter, zal morgen nog even een foto plaatsen.
Toegevoegd in 20 uren 10 minuten 55 secondes:
Hier dan het resultaat:
Re: Daf
Geplaatst: 14/08/24, 17:13
Ziet er inderdaad beter uit en met wat nabewerking heb je een keurige deur
Re: Daf
Geplaatst: 14/08/24, 19:04
Veel beter
Re: Daf
Geplaatst: 15/08/24, 14:00
door sdevries76
Nu 2 pogingen gedaan om de andere deur te printen. 2x slaat de norzel de print los van het printbed, 2x op exact hetzelfde punt. Iemand een idee waar dat aan kan liggen?
Re: Daf
Geplaatst: 15/08/24, 14:27
Bij het gebruik van tree support heb ik dat ook wel meegemaakt. Wat er gebeurt kan zijn is dat de randen van het tree support lichtelijk omhoog krullen en de nozzel het afgekoelde materiaal raakt. Als je dan pech heb wordt de print los getikt. Wat je kunt doen is de opties "avoid printed parts when traveling" en "avoid supports when traveling" aan zetten, als je tenminste Ultimaker Cura als slicer gebruikt. Beide opties zorgen ervoor dat de nozzel bij het verplaatsen niet over reeds geprinte delen en/of het support beweegt
