Zinvol of zinloos -WHATEVER - we gaan ervoor
Geplaatst: 27/08/24, 09:04
Gezien de titel van dit topic zie ik al mensen kijken, waar gaat dit nu weer over? Nu dat zit zo. Ik ga het proberen uit te leggen in zo min mogelijk tekst
Het idee heeft alles te maken met de part cooling van de FDM 3D printer(s). In conventionele vorm is de part cooling altijd afhankelijk van de omgevingstemperatuur, omdat je ook de omgevingslucht gebruikt voor het koelen van het materiaal. De koeling zal dus ook beter werken naar mate de omgevingstemperatuur lager word. Om daar invloed op te kunnen uitoefenen ben ik op zoek gegaan naar een mogelijkheid om een geregelde temperatuur over het vers gelegde materiaal te kunnen sturen. Samen met de buurman (elektronicaman en programmeur), hebben we nagedacht over welke methoden je zou kunnen gebruiken, en we zijn blijven hangen aan het idee om daar een Peltier element voor te gebruiken. Na wat ideetjes en schetswerk is er een ontwerp uit gerold, waar ik nu mee bezig ben om een prototype te bouwen.
Wie de werking van een Peltier element kent en begrijpt weet dat je daar altijd een warme en koude kant hebt. Wat we hebben verzonnen is om de koude en warme luchtstroom te gaan mengen zodat je er ingestelde uitblaastemperatuur mee kunt produceren. Dat maakt het dat je niet meer afhankelijk bent van de omgevingstemperatuur en bijvoorbeeld onder alle omstandigheden een luchttemperatuur van 10°C over het warme materiaal kunt sturen. Of het nu rond de printer 15°C of 30°C is, de uitblaastemperatuur van de part cooling blijft altijd gelijk.
Op dit moment ben ik zover dat de warme en koude kant door een uitblaasopening naar buiten worden gestuurd, en nu komt de tweede fase. Een temperatuur geregelde stappenmotor die een mengklep gaat bedienen. Het hele ontwerp gaat straks draaien op een Arduino Uno R3. De buurman denkt na over de programmering en samen verzinnen we hoe het zo compact en betaalbaar mogelijk blijft.
Voor het prototype heb ik nu twee blauwe zijden (in een keer geprint uit een rol blauw), logischer zou zijn om een rode en blauwe te hebben. Dus mocht dit ontwerp het gaan halen ga ik zeker nog een rode kant printen. Maar eerst de mengklep ontwerpen en dan kunnen we het geheel gaan testen.
Andere toepassingen voor dit ontwerp zijn ook mogelijk, en wij denken bijvoorbeeld aan het op temperatuur brengen en houden van een enclosure. In dat geval moet de Peltier misschien een maatje groter worden gekozen, maar dat is natuurlijk altijd mogelijk. Hier alvast een paar plaatjes
Re: Zinvol of zinloos -WHATEVER - we gaan ervoor
Geplaatst: 27/08/24, 10:16
Ik zet bij deze constructie mijn vraagtekens. Als je de warme en koude kant weer bij elkaar voegt dan is het resultaat per definitie weer gelijk aan het begin oftewel de omgevingstemperatuur. Minus het energieverlies wat weer afhankelijk is van het werkelijke rendement van het Peltierelement. Uiteraard wordt het wat anders wanneer je, zoals je zelf al aangeeft, dit met een klep of kleppen wilt gaan regelen.
Zelf zou ik eerder kiezen voor een methode waarbij het peltierelement op uitgangstemperatuur aan de koude zijde wordt geregeld. Dit zou je mogelijk met een Arduino en een PWM signaal kunnen regelen. Voordeel is dat je geen mechanische onderdelen nodig hebt. De warme lucht moet je dan uiteraard wel de andere kant op wegleiden want daar heb je niks aan.
Maar misschien gaat het ook wel eenvoudig met een temperatuurregelaartje van Ali en een solid state relais. Die kan flitsend snel schakelen met een erg kleine hysterese zonder dat deze slijt. Er staat mij bij dat ik tijdens m'n werk wel eens een regeling heb verkocht die volgens het laatstgenoemde principe werkte.
Geplaatst: 27/08/24, 11:55
De mengklep zoals ik hem voor de meesten begrijpelijk heb willen omschrijven is meer een klep die tussen 0 en 100% warme lucht naar de omgeving laat ontsnappen. De koellucht aan de koude zijde is een continu luchtstroom. Die blower zal straks constant op 100% draaien en de klep voegt warme lucht toe als je onder de ingestelde uitblaastemperatuur komt.
De warme lucht die we naar de omgeving laten ontsnappen kan eventueel met een slang of andere methode naar buiten de ruimte worden weggeleid. Maar dat is nog een aantal stappen te ver. We willen eerst maar eens focussen op het regelen van een stabiele uitgangstemperatuur (streven is ±0.2°C), die voor het printen met PLA (met de kennis van nu) ergens tussen de 5°C en 10°C moet komen te liggen. De grootste uitdaging zit echter in de regeling van de klep die ik nog moet gaan ontwerpen.
Het regelbereik van dit speeltje moet ergens tussen de 0°C en 25°C komen te liggen, en als het echt blijkt te werken, is het technisch gezien mogelijk om ook tot 60°C te regelen voor verwarmingsdoeleinden. In dat geval is het wel even de vraag van welk materiaal de air ducts moeten worden gemaakt. PLA (gebruikt voor het prototype) is dan niet meer geschikt en kom je misschien voor de veiligheid uit op iets als PEEK of PEI. Mocht er dan iets misgaan met de temperatuurregeling en de warme kant schiet door richting de 130°C (theoretisch haalbaar met deze Peltier), eindigt het niet meteen in een gesmolten geheel. Maar beide hiervoor genoemde kunststoffen kan ik niet printen, en zal je het het ontwerp dan ergens moeten laten frezen o.i.d.
Hoe dan ook, dit project is echt niet bedoeld om de wereld van het 3D printen te verbazen met een nieuwe uitvinding. De buurman en ik vinden het gewoon leuk om samen een dergelijk project te bouwen en zo is het ook een beetje uit de hand gelopen met mijn basis idee. En dus hebben we maar gezegd, we gaan ervoor en zien wel waar het schip strand
Geplaatst: 27/08/24, 15:37
PrintEngineer schreef: 27/08/24, 09:04
Arduino nano of micro, is in ieder geval kleiner (is verder hetzelfde), en zou je dan misschien nog in de kop kwijt kunnen, scheelt weer bedrading naar het mainbord, ook zou eventueel na kunnen denken om i.p.v. een stappen motor een kleine servo te gaan gebruiken, want snelheid is hier niet van belang toch? maar ik ken het ontwerp verder niet natuurlijk, ben wel benieuwd.
Geplaatst: 27/08/24, 16:29
Geplaatst: 27/08/24, 17:57
En weer wordt er een ventilator verkracht.
Zoek eerst eens op het verschil tussen een axiale en radiale ventilator en het hoe en waarom.
Geplaatst: 27/08/24, 18:22
Het gaat hoofdzakelijk om de fun die het ons geeft om zoiets samen te verzinnen en te bouwen. We werken hier aan een prototype en geen definitief ontwerp. Er wordt gebouwd met beschikbare spullen, en dus ook met gebruikte axiaal ventilatoren
Geplaatst: 27/08/24, 18:51
3dWim heeft wel een puntje
Geplaatst: 27/08/24, 19:45
Je mag mij uitleggen in welke vorm er iets mis is met dit ontwerp. De uitblaasopening is 15% groter dan de totale opening van de ventilator. Als er met verkrachten wordt bedoeld dat de ventilator met tegendruk werkt, dan kan ik zeggen dat daar geen sprake van is. En in principe is de werking van de koeling als bij veel processoren van computers. Daar licht ook een axiaal ventilator op een koellichaam waar de lucht frontaal tegenaan word geblazen. Maar ik zal de term verkrachten mogelijk wel verkeerd begrijpen, maar wij denken dat de voor en tegens goed tegen elkaar zijn afgewogen
Geplaatst: 27/08/24, 20:11
Verkrachten is misschien een beetje overdreven, maar verkeerd gebruik zal beter in de buurt komen. Een axiaal ventilator zal het werk best wel voor elkaar krijgen, daar twijfel ik niet aan. Maar een centrifugaal ventilator verdeelt de krachten totaal anders. En bijkomend voordeel is dat ze meestal geruislozer zijn. De axiaal blaast vol op het oppervlak en dan moet de lucht in deze constructie meteen een 90 graden bocht maken om verder te gaan. Dit terwijl hij bedoeld is om een luchtstroom rechtuit te blazen. Heel veel weerstand dus. Een centrifugaal trekt de lucht in het midden naar binnen en werpt dit vervolgens onder 90 graden naar buiten. Het lijkt hetzelfde, maar het is in de praktijk volkomen anders. Bij de centrifugaal is er veel minder weerstand en dus ook minder geluid. Maar hij kan wel veel meer druk opbouwen.
Een aardige vergelijk en uitleg vind je ook
hier.
Geplaatst: 27/08/24, 20:55
Voor een experiment met zoveel mogelijk spullen die je hebt liggen is dit toch prima. Als het systeem opzich werkt en meerwaarde heeft kun je altijd nig verbeteringen aanbrengen die wel wat kosten.
Geplaatst: 27/08/24, 21:45
Helemaal mee eens, maar het kan geen kwaad om alvast rekening te houden met mogelijke onvolkomenheden.
Geplaatst: 27/08/24, 21:53
De spijker op z 'n kop @Banditoz . Onze insteek voor dit project is bouw met materialen die je hebt liggen. We weten nog niet eens of het wel goed gaat werken, er is enkel een onderbuik gevoel. Mocht dit gaan werken is er ruimte genoeg voor verbetering. Voorlopig is de fun van het samen iets bouwen het belangrijkste
Geplaatst: 27/08/24, 23:02
door NineLizards
PrintEngineer schreef: 27/08/24, 18:22
Helemaal dit. Gewoon blijven spelen!
Geplaatst: 27/08/24, 23:10
Geplaatst: 28/08/24, 08:46
Dan moet je een ander ontwerp team kiezen. Als je die één of twee axiale ventilatoren gewoon 90grd. draait, op de kopkant, dan heb je sowieso een betere luchtbeheersing.
Waarschijnlijk zoveel beter dat er er het er met één afkan.
Geplaatst: 28/08/24, 12:13
Ik denk dat het hem hierbij niet zozeer gaat om de hoeveelheid lucht die verplaatst wordt, maar om te kijken of van de lucht (ook al is het weinig) die verplaatst wordt de temperatuur te regelen valt en als dat lukt zal er wel een andere constructie komen, dit is wat ik zo van begrijp.
Geplaatst: 28/08/24, 20:43
Dat klopt @Hardy. Eerst zien of het werkt i.c.m. met de Arduino en dan is er reden genoeg om het ontwerp te optimaliseren
Geplaatst: 28/08/24, 20:57
Ik zie echt geen meerwaarde in de Arduino t.o.v. een simpele Ali regelaar. Waarom "moeilijk" gaan programmeren als je een eenvoudige recht-toe recht-an Ali temperatuurregelaar kunt gebruiken. Waarom opnieuw het wiel uitvinden als je het voor weinig kant en klaar kunt gebruiken.
Geplaatst: 28/08/24, 21:08
Niet omdat het moet, maar omdat het kan denk ik,
, ik zelf vind het ook wel gewoon leuker om zelf het wiel opnieuw uit te vinden, je leert er in ieder geval wat van (op je oude dag), hetzelfde geld sowieso ook voor een hele printer zelf ontwerpen en bouwen, alles is kant en klaar te koop en meestal ook nog eens voor veel minder.
Geplaatst: 28/08/24, 21:12
Tja, ieder z'n meug. Maar dit soort eenvoudige dingen "opnieuw" ontwerpen lijkt me toch wel wat overdreven. Daar zie ik echt weinig nut in, ook al is het een hobby. En dan heb ik het specifiek over de besturing. Dus waarom een Arduino opnieuw programmeren als je voor heel weinig een kant-en-klare temperatuurregelaar bij Ali kunt kopen. Geen enkele toegevoegde waarde.
Geplaatst: 28/08/24, 21:25
Ik begrijp de ophef over dit project niet zo goed. Ons gaat het vooral om de samenwerking en het bundelen van de verschillende kennisgebieden. De buurman is van beroep programmeur en is dus goed in het schrijven van code in C++. Ik heb 3D printers en kan de mechanische onderdelen maken wat de buurman weer niet kan. Dus het grijpt zo mooi in elkaar en houd ons van de straat en uit de kroeg
Geplaatst: 28/08/24, 21:37
Het samenbrengen van kennis is altijd mooi, en het gaat em er uiteindelijk om wat jullie willen en kunnen doen. Schoonheid is niet altijd alles, functionaliteit is ook even belangrijk.
Geplaatst: 28/08/24, 22:06
Het is alles behalve ophef. Ieder moet lekker doen waar men zin in heeft. Maar wanneer je zo'n project hier presenteert om het te delen dan moet je niet raar kijken als daar opmerkingen bij komen. Dat is het resultaat van het delen. Het is ook geen afkeuring, maar ook een stukje meedenken. En als je echt het wiel opnieuw wilt uitvinden moet je dat zelf weten, maar wil je daar geen opmerkingen over dan moet je zoiets hier niet delen. Maar ik blijf het met interesse volgen.
Geplaatst: 29/08/24, 00:04
door NineLizards
Gaat niet alleen om het doel, maar ook om het leerproces
En ik volg het met interesse. Heb zelf ook een plan met een Peltier, maar dan als Filament droger waarbij ik zowel de warme als koude zijde wil inzetten. Of dat zin heeft? Of het gaat werken? Geen idee, maar ik ben de spulletjes aan het verzamelen, en zodra ik het ontwerp redelijk op het netvlies heb wordt het lekker knutselen.
En alles waar de OP tegenaanloopt rondom de Peltier kan ik weer van leren, scheelt mij weer tijd en hoofdpijn
(En voor de naysayers en azijn pissers onder ons: het is experimenteren en knutselen wat 3D printers zo acceptabel heeft gemaakt. Zonder al die hobbyisten waren bedrijven als Bambu en Creality nooit in staat geweest te doen wat ze nu doen. Experimenteren is wat ons PEI en Garolite (G10 / FR4) building plates heeft opgeleverd. Misschien komt hier wel iets nieuws uit, wie weet...)
Geplaatst: 29/08/24, 10:13
Het idee achter dit project is natuurlijk wel iets meer dan alleen leuk expirimenteren. Printen onder dezelfde condities geeft nu eenmaal het meest zekere resultaat, en een daarvan is de luchttemperatuur waarmee je het warme materiaal koelt. Goede koeling is daarom essentieel voor het eindresultaat en de maatvoering van de dingen die je print. Voor het printen van figuren of organische vormen waarvan de maatvastheid er niet toe doet, heeft dit idee geen enkele toegevoegde waarde. Persoonlijk print ik hoofdzakelijk technische onderdelen die soms akelig precies moeten passen, en vallen regelmatig pas na meerder pogingen binnen de toleranties. Als dit idee eraan bijdraagt dat er minder materiaal de kliko in verdwijnt is het voor mij al een geslaagd project
