Repetier firmware
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Frank
Repetier firmware
Bericht door Frank »
Ik heb voor iemand een Profi3d printer omgebouwd waarbij de bestaande extruder is vervangen door een Titan Aqua van E3d. Deze printer draait onder repetier firmware. Het enigste wat ik dus wil veranderen is het aantal steps/mm voor de extruder. Het overige wil ik allemaal laten zoals het is. Nu heeft de fabrikant 3Dfactories.com een eigen bootloader waarmee ik een zogenaamde .srec file kan flashen. (de firmware stelt de fabrikant zelfs beschikbaar op zijn website). Als je echter op de site van Repetier kijkt ga je uit van een *.h file. Met de .srec file kun je niets. Fabrikant al gecontact maar die laat (nog) niet van zich horen. Heeft iemand een oplossing?
Het ligt aan de opbouw van het bestand. Soms, met de nadruk op soms, lukt het om het bestand te hernoemen met de andere extensie. Je zou dat kunnen proberen. Als het niet lukt kun je het bestand weer terug hernoemen al heb je er dan kennelijk niks aan. Ik weet dat de kans erg klein is, maar het is mij bij andere applicaties zo weleens gelukt iets voor elkaar te krijgen.
MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio »
Als het v1 firmware is, daar heeft repetier een online configurator voor. Misschien krijg je het daar wel open en kan je de wijzigingen doen. De configurator is ook makkelijk te gebruiken om je firmware zelf te configureren en compileren.
Anycubic Photon Mono SE
Frank
was even vergeten dat dit draadje nog liep. Ik heb er een Duet3d bordje ingezet. Probleem opgelost.
Dit draadje kan gesloten worden
Draadjes worden niet gesloten tenzij absoluut noodzakelijk ;)
