Na 2 jaar heb ik mijn hobby weer opgepakt en gestart met het installeren vN een bl touch die nog in de kast lag. Via YouTube heb ik de bltouch kunnen installeren.
Nu geeft mijn display de volgende melding: Fade height off.
Kan iemand mij helpen hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt,
Gr Patrick
Re: Bl touch
Geplaatst: 04/12/22, 18:56
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen want ik heb geen Ender. Maar volgens mij kun je dat in het menu aanzetten. Fade Height is de instelling in aantal lagen waarin de correctie van het levelen wordt genivelleerd. Dus in hoeveel lagen de correctie of afwijking die is gemeten met de BlTouch wordt afgebouwd naar een egale laag zonder correcties.
Re: Bl touch
Geplaatst: 06/12/22, 14:38
door Parel1307
Dan bedoel je in het menu van de Ender ?
Re: Bl touch
Geplaatst: 06/12/22, 18:22
Uiteraard.
Re: Bl touch
Geplaatst: 11/12/22, 16:36
door Parel1307
Heb het vandaag geprobeerd met in het menu, maar bij het ijken geeft hij nu ook foutmeldingen.
Weet jij of er iets bestaat van een uitleg hierover?
Re: Bl touch
Geplaatst: 11/12/22, 17:27
Ik weet niet wat je precies bedoelt met "het ijken". Er zijn diverse instellingen die je kunt kalibreren. Zelf heb ik geen Ender, maar er staat heel veel op internet en YouTube over dit soort dingen. En diverse instellingen zijn ook niet specifiek Ender gerelateerd. Je geeft ook niet aan welke foutmelding(en) je krijgt, dus dan is het ook moeilijk hierop adequaat te reageren.
Re: Bl touch
Geplaatst: 12/12/22, 12:34
door Parel1307
De bl touch moet je hele bed aftasten om hem te ijken. Hier krijg ik de foutmeldingen. Zie video
Re: Bl touch
Geplaatst: 12/12/22, 13:14
Ik zie geen video alleen een jpeg plaatje.
Re: Bl touch
Geplaatst: 12/12/22, 13:55
door Puffeltje
Heb je de BLTouch er zelf op gezet, of zat hij er al op? Als je de printer aanzet word de pen van de BLTouch dan 2x uitgeworpen en ingetrokken? Heb je getest of de BLTouch zijn pen goed uitwerpt en intrekt? Heeft de BLTouch überhaupt al eens goed gewerkt op de printer? Welke opdracht gaf je de printer toen de foutmelding kwam?
Als dit goed werkt kan je ook eens kijken naar de connector van je BLTouch op je moederbord. In het verleden had ik ook problemen met de aftasting van het bed. Hierbij werd soms de pen al ingetrokken terwijl hij nog geen contact met het bed had. Dit kwam omdat de connector niet goed in de plug zat.
Wat ook af en toe een probleem is met BLTouch dat ze gevoelig kunnen zijn voor interferentie. Je kan eens proberen om de bekabeling van de BLTouch via een andere weg te routeren.
Re: Bl touch
Geplaatst: 12/12/22, 14:06
Puffeltje schreef: ↑12/12/22, 13:55
Parel1307 schreef: ↑04/12/22, 18:37
Re: Bl touch
Geplaatst: 12/12/22, 14:26
door Puffeltje
Rob52, je hebt gelijk, niet goed gelezen, of alweer vergeten. Alzheimer light slaat toe
Patrick, heb je je firmware van de printer aangepast voor de BLTouch?
Re: Bl touch
Geplaatst: 12/12/22, 14:38
door Parel1307
Ik heb de bl touch er zelf opgezet met behulp van een youtube filmpje. De Bl is nieuw en heeft nog nooit gewerkt.
Als ik de printer aanzet gaat de bl 2x been en weer.
Ik krijg als bericht FADE HEIGHT OFF
Als ik naar MENU , BEWEGING.,ABL en nog een keer naar ABL ga dan gaat de bl wel bewegen, maar de z richting gaat omhoog waardoor de bl het bed niet meer raakt. Daarna komen de foutmeldingen.
Toegevoegd in 1 minuut 5 secondes:
De firmware heb ik aangepast voor de bl
Re: Bl touch
Geplaatst: 12/12/22, 15:11
Misschien kun je met deze uitleg wat. Hier wordt de instelling van de Fade Height uitgelegd. Voor het geven van de G-code commando's kun je een programma als Pronterface gebruiken.
Re: Bl touch
Geplaatst: 12/12/22, 17:23
door Parel1307
Ik zal er eens naar kijken, maar het lijkt mij wel ingewikkeld.
Re: Bl touch
Geplaatst: 12/12/22, 18:33
door Puffeltje
kan je een link naar het bewuste youtube-filmpje geven zodat we weten wat je allemaal gedaan hebt om de BLTouch te installeren (er van uit gaande dat alle opdrachten zijn uitgevoerd)
Re: Bl touch
Geplaatst: 12/12/22, 20:12
Parel1307 schreef: ↑12/12/22, 17:23
Ja, helaas is niet alles even eenvoudig. Maar je kunt het met Google (rechtermuisknop) natuurlijk ook even in het Nederlands vertalen, dat scheelt misschien alweer een stukje.
Re: Bl touch
Geplaatst: 14/12/22, 16:08
door Parel1307
sorry als ik zo laat reageer, maar ik krijg geen melding van een nieuwe reactie.
dit is het filmpje
ik ben nu een beetje met commando`s bezig om te kijken wat er gebeurd. zoals in de link stond die Rob stuurde.
Re: Bl touch
Geplaatst: 14/12/22, 17:17
Als je een bericht wilt krijgen als er op je topic (of dat van iemand anders) een nieuwe reactie is gekomen, dan kun je je op dat topic abonneren door dat onderaan naast "Plaats reactie" in het menuutje aan te geven. Het is enigszins verwarrend omdat in dat menu bij "Abonneer op onderwerp" al een vinkje staat. Maar klik dat maar aan en je zult een pop-up zien waarin bevestigd wordt dat je dan op dat topic bent geabonneerd Als je er weer vanaf wilt kun je dat op dezelfde wijze doen of in je Gebruikerspaneel aanpassen. Zie onderstaande plaatje.
Re: Bl touch
Geplaatst: 15/12/22, 18:53
door Puffeltje
waar ik mij bij deze ombouw (en firmware) over verbaas in het filmpje op[ 16:35 is dat voor het homen van de Z-as nog steeds de schakelaar word gebruikt. Normaliter wordt de BLTouch gebruikt om de Z-as te homen.
Wat je nog kan proberen is om de andere firmware te testen waarbij de 2 polige connector van de BLTouch (die met de zwarte en witte draad) op de positie van de z-schakelaar op je moederbord gezet word.
Re: Bl touch
Geplaatst: 16/12/22, 12:25
door Parel1307
Dank ! ga ik ook eens proberen.
Re: Bl touch
Geplaatst: 18/12/22, 00:29
Ik heb vandeweek na dat hij 3 jaar tussen de diverse onderdelen heeft gelegen ook maar eens de 3d touch geinstalleerd. De bovengenoemde melding heb ik niet gehad. Ik heb een skr mini e3 v2.0 met 3,5inch touchscreen. Ook ik heb de originele z-stop laten zitten aangezien ik er niet helemaal uitkwam wat de beste van de 2 opties is. Zitten er grote voor of nadelen aan 1 van beide aansluitmethodees? Firmware heb ik geeoon van de bigtreetech github gehaald.
Re: Bl touch
Geplaatst: 18/12/22, 17:08
door Puffeltje
Banditoz, als jij niet de problemen hebt waar Parel1307 tegen aan loopt kan Parel 1307 diezelfde firmware gebruiken, als de hardware het zelfde is.
Re: Bl touch
Geplaatst: 18/12/22, 20:51
Ik heb de firmware gewoon van de bigtreetech github gehaald. Linkje En dan firmware bltouch.bin gebruikt. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik zonder ook prima kon printen dus ik weet nog niet of hij erop blijft.
Re: Bl touch
Geplaatst: 18/12/22, 21:32
Banditoz schreef: ↑18/12/22, 20:51
Dat is mijn ervaring ook. Weliswaar met andere printers dan de Ender, maar ik mis het totaal niet. Het is een gadget dat z'n diensten kan bewijzen bij een erg oneffen bouwplatform, maar normaal gesproken kun je vaak zonder.
Moet ik er wel bij zeggen dat ik met m'n Sapphire, Marlin zo heb ingesteld dat ik eerst handmatig level en daarna 9 punten die worden gecorrigeerd, wat je ook handmatig doet, door vanaf 0,2 mm de papierroutine te herhalen maar met het display de nozzle laat zakken. Vervolgens moet je deze waardes opslaan. Tijdens het printen zie ik bij grote oppervlakken tijdens de eerste lagen de z-as keurig corrigeren. Is alweer een tijdje terug dat ik dit zo heb geïnstalleerd, maar werkt voor mij perfect.
Re: Bl touch
Geplaatst: 19/12/22, 08:52
Helemaal een gadget is het natuurlijk niet, wanneer je een printer hebt met een dubbele Z-as wil het nog wel eens gebeuren dat het bed scheef komt te staan door b.v. bij het verwijderen van het print object of doordat je per ongeluk zelf één van de assen verdraaid, wanneer deze motoren afzonderlijk aangestuurd worden, kun je dan met de BLtouch het bed weer automatisch, voor elke print, even recht laten zetten, daar heb ik hier in ieder geval erg veel profijt van, maar dit gaat natuurlijk niet bij een standaard Ender.
Re: Bl touch
Geplaatst: 19/12/22, 09:39
Wanneer je voor iedere Z-as een endstop installeert en Marlin er op aanpast worden de Z-assen automatisch geleveld. Dat heb ik zo bij de Sapphire ingesteld staan, maar heb ik een tijd geleden ook bij een Anet A8 zo omgebouwd. Daar heb je dus geen BLTouch voor nodig.
Re: Bl touch
door Tecumseh
Hardy schreef: ↑19/12/22, 08:52wanneer deze motoren afzonderlijk aangestuurd worden, kun je dan met de BLtouch het bed weer automatisch, voor elke print, even recht laten zetten
Ik neem aan dat je dit softwarematig bedoelt? Volgens mij word deze softwarematige gelijktrekking namelijk na een aantal lagen weer teruggebracht naar 0.
Re: Bl touch
Geplaatst: 19/12/22, 12:13
Dat wat je hier bedoelt is fade_height, daarbij wordt de gecorrigeerde Z hoogte langzaam weer naar 0 gebracht, en zoals Rob al zegt kun je inderdaad de Z-align ook met twee endstops realiseren, dus zonder BLtouch en de leveling gewoon handmatig uitvoeren en opslaan, werkt dus alleen met twee Z-as motoren, die ook beide een eigen stepper-driver hebben.
Re: Bl touch
Geplaatst: 19/12/22, 12:49
Ik heb op beide printers gewoon enkele z-assen. Op de ender5 pro heb ik wel extra supportsteunen onder het bed gemaakt maar die draait ook prima zonder bltouch. Ik heb denk ik ook een beetje geluk dat beide buildpates best aardig vlak zijn. Ik wilde eigeblijk gewoon eens weten hoe het allemaal werkt met een bltouch. Ik ga denk ik ook nog proberen om de bltouch op de z endstop aan te sluiten. Gewoon om er wat van te leren.
