Lelijke layer na overgang
Geplaatst: 23/08/25, 12:13
Goedemiddag!
Ik krijg nu al meerdere malen lelijke layerlijnen na een overgang van vorm in mijn ontwerp. Het is wat lastig uitleggen maar ik zal wat foto's plaatsen welke het verduidelijken. Ik heb al meerdere instellingen gewijzigd, maar ik ben nog niet achter de sweet spot na een aantal verschillende prints.
- Ik hou rekening met de hoogte van de overgang (een vermenigvuldiging van de layerhoogte)
- ik print de buitenste wall eerst, vervolgens de binnenste walls (3 walls in totaal)
- ik heb het design aangepast met een fillet, zodat het geen haakse hoek meer is zoals in eerdere prints wel het geval was.
Verder ben ik nog een beetje een leek wat betreft het printen en designen gezien ik nog maar net de Bambu A1 heb. Maar wellicht kunnen jullie mij helpen om:
- de benaming van dit fenomeen te geven
- een oplossing/oplossingen geven om dit probleem te verhelpen/te minimaliseren
Ik gebruik filament van Esun, en heb ook filament van Bambu labs gebruikt, beide geven hetzelfde resultaat al vind ik BambuLab duidelijk betere kwaliteit prints geven.
Heel erg bedankt alvast voor jullie antwoorden/tips!! Ik hoop nog veel te kunnen leren hier op het forum. Hieronder de foto's
Poging 1 (zonder fillet en een scherpe hoek, wall inside -> outside)
Poging 2 (met fillet en wall outside -> inside)
EDIT:
Je ziet in de slicer instellingen een flinke overgang van de flow, hierdoor ontstaat de lelijke lijn schat ik in. Deze transitie is zo groot omdat er support wordt geprint welke een trage flow heeft. Is er een mogelijkheid om deze overgang flink te vertragen zodat de lijn minder zichtbaar wordt? in dezelfde layer nog? Hieronder een pr.scr. hoe het eruit ziet:
EDIT:
