3D printer
Creatly neo 3 v
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 10 months en 1 week old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Frans-S
3D printer
Bericht door Frans-S »
Hallo,ik zit met een probleem met de 3D printer het is een Creatyti endo neo 3.hij hielt er opeens mee opna veel toestanden en instelingen verander en calibratie nieuwe nozel hebben we het weer aan de gang gekregen,Maar helaas van korte duur. Nu heb ik wel een paar filmpjes maar weet niet goed hoe ik die hier op gedownload krijg. Nu zie ik wel dat het op een gegeven moment geen voeding meer krijt en het wieltje van de voer schokt heen en weer maar er komt den niets meer uit .
Wie weet raad graag wat ik nog meer kan doen. Grt. Frans
Frans, kalm aan man. Stel je zelf eerst eens voor en controleer je berichten op type fouten voordat je ze verzendt.
Dan begrijpen wij beter wat er aan de hand is en kunnen we je mogelijk helpen.
Feestje gehad 🤣
Welkom Frans,
Mooie intriductie.
Als de printer geen voeding meer krijgt kan je de zekering controleren.
Hoe oud is de printer?
Als de as van de stappenmotor schokt kan dat meerdere oorzaken hebben.
1: er loopt maar stroom door een van de twee spoelen van de stappenmotor. De meest voorkomende oorzaken kunnen dan zijn een defecte stekker, draadbreuk of een defecte driver
2: de nozzel en/of heatbreak zit verstopt
3: de drive gear op de as van de motor zit niet goed vast
Frans-S
oke ik zal me even voorstellen,mijn naam is Frans ben 83 jaar en heb 1 en3/4 jaar een 3D printer,mijn hobby is modelvliegen en bouwen,fotograferen en video filmen met een Sony FX 1000. fietsen.Afbeelding
heb al wat vliegtuigen uit geprit met 3D printer.maar heelaas zit ik nu met het probleem.
mijn printer is een Ender 3 neo V2 ik gebruik PLA filement en licht PLA voor vliegtuigen.
we hebben nu alles gedaan,hij begint met printen en na verloop van tijd dan komt er geen filament
3 D Fout 1.mov
Je hebt niet toevallig een lus in je filament die onder een andere doorgaat? Dan blokkeert het filament en print je niks meer.
Het komt wel eens voor.
Frans-S
nee Frits daar let ik goed op dat is aleens voor gekomen
Nu ik dit zo lees lijkt het op een blokkade door heat creap
Frans-S
Wat is de Heat Creat enwaar zitdat ?
