Verschillende laaghoogtes in 1 print meerdere objecten
Geplaatst: 19/12/25, 16:12
Tijdens mijn speurtocht door Bambu Studio (en OrcaSlicer) kwam ik een aardig verschil tegen met Cura. In Cura bestaat ook de mogelijkheid om verschillende objecten in 1 print verschillende parameters mee te geven. Maar wat je niet kunt is die verschillende objecten een verschillende laaghoogte meegeven. Dat lijkt misschien niet zo belangrijk, maar als er veel op het printbed staat en bepaalde objecten hebben geen baat bij bijvoorbeeld 0,16 mm laaghoogte en kunnen goed met 0,28 mm geprint worden dan levert dat aardig wat tijd op.
Bij Bambu Studio kan dit dus wel. Bij Bambu Studio wordt er sowieso al economischer met laaghoogtes omgegaan dan in Cura. Net als in OcraSlicer en Prusa Slicer. Die printen bijvoorbeeld ook infill en/of support met een 2 keer zo dikke laag als het object om sneller te printen (als het binnen de mogelijkheden van de instellingen (limieten) ligt).
Wil je een object of objecten selecteren dan kun je dat doen door de shifttoets in te houden en met de linkermuisknop de groep te selecteren, of door ze met ctrl + linkermuisknop te selecteren. Daarna moet je dan van Global naar Objecten schakelen (zit in het linker menu). Vervolgens kun je alle aanpassingen onderin uit de menu's op die selectie laten gelden. En dus ook verschillende laaghoogtes.
Nu is het niet zo dat Cura ineens geen voordelen heeft, want wat de andere niet kunnen is bijvoorbeeld de veel uitgebreidere mogelijkheden met Supportblokkering en die dan instellen als apart object en daar allerlei parameters op los te laten. Zo heeft ieder programma z'n voor- en nadelen.
