Pagina 1 van 2
CR-10S Pro - printkop beweegt naar links, na elke laag
Geplaatst: 20/01/26, 15:45
door pa4w
Printer: CR-10S Pro
Cura 5.4.0
Na elke printlaag beweegt de printkop naar links en weer terug.
Ik meen dat in de machine settings in de G-code hier iets voor moet worden aangepast.
Maar wat?
Weet iemand raad?
Re: CR-10S Pro - printkop beweegt naar links, na elke laag
Geplaatst: 20/01/26, 19:23
Timelapse functie actief in Cura?
Geplaatst: 20/01/26, 19:51
Als er aanpassingen zijn gedaan in het script dan staat dat met een nummertje in een rood rondje vermeld in de slicer rechts onderin. Staat er niets dan zijn er geen aanpassingen gedaan. Zijn ze er wel dan hoef je er maar op te klikken om te zien welke het zijn. Zelfs als je er met de muis boven gaat staan verschijnen de korte omschrijvingen al.
Geplaatst: 20/01/26, 19:56
Ja maar dat zijn post-processing scripts. Niet machine g-code (start- en eind-gcode die op machine niveau worden ingesteld die OP aangeeft te denken waar het probleem zou zitten). T'is wel al jaren dat ik Cura nog gebruikt heb, maar als die timelapse functie actief is, is het wel op die plek (post processing scripts) dat ze moeten zoeken.
Geplaatst: 20/01/26, 20:07
Er zijn meer wegen die er naar Rome leiden. Dit is een Plug-in functie die je met de Nabewerking kunt invoegen.
Toegevoegd in 8 minuten 7 secondes:
Als je die niet weghaalt staat hij er de volgende keer dat je opstart weer gewoon in. Een aanpassing in de startcode is natuurlijk ook mogelijk en die is zonder die te openen onzichtbaar, maar dan moet iemand die time lapse er wel bewust ingezet hebben. Voor iemand die niet ervaren is lijkt me dat vrij onwaarschijnlijk of iemand anders moet Cura hebben geïnstalleerd.
Geplaatst: 21/01/26, 12:32
door pa4w
Ch3vr0n schreef: 20/01/26, 19:23
de time-lapse stond er inderdaad bij. (Geen idee hoe dat er in is gekomen)
Na weghalen en opnieuw een testje gedraaid.
De extra beweging naar links is weg.
Dus opgelost nu. (en weer wat geleerd)
dank ook aan Rob52 voor je input!
Rob52 schreef: 20/01/26, 19:51
Geplaatst: 21/01/26, 12:49
En waar stond die aanpassing nu? In de startcode of in de Nabewerking zoals ik aangaf? Kan namelijk alle twee.
Geplaatst: 21/01/26, 17:33
door pa4w
De Post Processing Plugin heb ik weggehaald in:
Cura -Extensions - Post Processing - Modify G-code
Geplaatst: 21/01/26, 17:57
Mooi. Dan graag bij volgende problemen op het vinkje klikken naast een reactie die je als oplossing beschouwd. Zo wordt een topic als opgelost aangeduid en komt er een groen vinkje te staan naast de bericht titel in een forum onderwerp. Voor dit keer heb ik het voor je gedaan.
Geplaatst: 23/01/26, 22:13
door pa4w
@Ch3vr0n
Dank je!. Het is nog wat onwennig in dit voor mij nieuwe forum.
