Pagina 1 van 2
Which printer for ASA printing?
Geplaatst: 05/02/26, 16:44
door simmania
Hi,
I want to print large ASA objects. For this I need a printer. I was thinking about the Prusa Core One L. But I noticed the max chamber temperature is only 60 degrees. And people notice it does not reach this temp in most cases. Furthermore I ordered the extra filter kit with fan. I'm afraid this will result in a much lower max chamber temperature. So I wonder if this printer is suitable.
Can you people give me some advice which printers are very suitable for ASA printing?
Re: Which printer for ASA printing?
Geplaatst: 05/02/26, 17:00
Ik zou beginnen om, net als je andere berichten, dit bericht gewoon in het Nederlands neer te zetten, we zijn tenslotte een Nederlandstalig forum.
Verder maak je het een beetje verwarrend door eerst een vraag te stellen welke printer je ASA zou moeten hebben en vervolgens aangeeft dat je al een Prusa Core One met extra filterset hebt aangeschaft. Als dat laatste zo is, dan zou ik die eerst eens gaan uitproberen, misschien werkt het wel perfect en heb je helemaal geen andere nodig. Ik heb ook met een bedslinger en een open CoreXY wel ASA geprint, dus ik zou zeggen; eerst even proberen en kijken wat het resultaat is.
Geplaatst: 05/02/26, 17:36
Asa kun je de zelfde instellingen gebruiken als ABS .
Gewoon in prusaslicer ASA filament gebruiken .
Geplaatst: 05/02/26, 19:52
door Puffeltje
Vaak zie ik mensen met een ruimtetemperatuur van 50 a 55 graden prime resultaten afleveren in ASA. Mogelijk dat je in de war bent met de bedtemperatuur, die is voor ASA ongeveer 100 graden.
Geplaatst: 05/02/26, 19:55
door simmania
Rob52 schreef: 05/02/26, 17:00
Sorry, had net wat dingen in het Engels gedaan en ben er per ongeluk mee door gegaan.
Ik heb een Prusa Core One L besteld. Maar is nog niet geleverd. Dus ik kan hem nog cancellen. Vandaar mijn vraag.
Geplaatst: 05/02/26, 20:39
ASA is minder kritisch dan ABS. ASA heeft ook een lagere krimpfactor. Ook kan ASA met een lagere kamertemperatuur printen. Belangrijk is een stabiel bewegingssysteem en warmteverdeling zonder te veel werveling in de ruimte. Een kamertemperatuur voor ASA ligt op 35~40 graden, maar zou vanaf 30 graden al moeten kunnen. Voor ABS ligt de kamertemperatuur op 50~60 graden en minimaal 45 graden. Dat met de grotere krimpfactor maakt ABS een stuk kritischer dan ASA. Mijn ervaring met ASA is dat het veel beter blijft "plakken". Ik had een onderdeel voor de Bambu in ASA geprint en dat was bijna niet los te krijgen van m'n build plate, ook niet nadat hij helemaal was afgekoeld. De afdruk bleef ook duidelijk zichtbaar. Ligt er natuurlijk ook aan welke build plate je toepast.
De ultieme printer voor ASA/ABS is een Voron 2.4/Trident met een kamertemperatuur van 60~70 graden. Maar ja, die moet je wel zelf bouwen en zit ook een stevig prijskaartje aan.
Ik heb nog even naar de verschillen gezocht en dan komt daar uit dat ASA minder kamertemperatuur nodig heeft omdat de acrylaat‑rubberfase minder interne spanning opbouwt tijdens afkoelen. ABS krimpt harder -> meer warping -> hogere kamertemp nodig. ASA = Acrylonitrile‑Styrene‑Acrylate
ASA vervangt butadiene (de B in ABS) door een acrylaat‑rubber (meestal een SAN‑acrylaat).
ASA: Minder krimp. Minder gevoelig voor temperatuurverschillen. Minder gevoelig voor delaminatie. Daarom kun je ASA al prima printen bij 35–45 graden kamertemp., terwijl ABS vaak 50–60 graden nodig heeft.
En een heel belangrijk verschil tussen ABS en ASA, ASA is niet of nauwelijks vatbaar voor de invloed van UV.
Geplaatst: 06/02/26, 10:18
door simmania
En welke temperatuur ga ik halen met de Core One L als de extra filter met fan gemonteerd is?
Geplaatst: 06/02/26, 11:40
Ik heb geen Prusa, maar wat ik kan vinden is dat de maximale temperatuur ca. 35 graden zou zijn. Misschien dat Wim62 je daar meer concreets over kan vertellen. En dan moet je dus zo min mogelijk ventileren. Ventileren betekent koudere lucht naar binnen halen en dat wil je niet.
Geplaatst: 06/02/26, 13:04
Ik ben nu met ABS aan het printen maar deze instellingen gelden volgens mij ook voor ASA .
Nozzle temp : 255 gr
Headbed temp : 110 gr
Chamber temp : 55 gr
Print fan speed : 19%
Chamber fan : auto
Camber fan limit :25%
En het toprooster dicht om zoveel warmte in de printer te krijgen .
suc6.
Hebt nog even een temp meting gedaan in de printer tijdens met het ABS printen .
Geplaatst: 06/02/26, 21:48
door simmania
Wim62 schreef: 06/02/26, 13:04
Ik neem aan dat dit zonder filter unit is.
Ik maak me steeds meer zorgen dat ik die temperatuur nooit ga halen met de filter fan aan. Deze zal er nemelijk voor zorgen dat er (koude) lucht van buiten de printer de printer ingezogen wordt.
En zonder filter wil ik niet gaan printen vanwege de veiligheid.
Is die filter unit niet gewoon verkeerd ontworpen? Moet die niet eigenlijk de lucht weer de printer in blazen?
