Low resistance PTFE tube
Geplaatst: 14/02/26, 11:30
Ik kwam dit een tijdje geleden al tegen, maar heb het nu toch maar eens aangeschaft. Voor relatief korte stukjes zul je het verschil niet merken. Maar ik merkte bij de Bambu dat door de lange stukken teflon buis er soms toch wat moeite leek te ontstaan bij de doorvoer. Nu kan dat natuurlijk ook andere oorzaken hebben, maar weerstand is een gegeven, al is teflon behoorlijk glad.
De theorie erachter is dat deze buis aan de binnenzijde stervormig is in plaats van gewoon rond. Hierdoor zou je minder contactvlak hebben tussen filament en teflon wand. Daar kun je uiteraard een discussie over opzetten, want filament met een diameter van 1,75 mm in een buisje van 2 mm zou betekenen dat je ook maar een klein contactvlak hebt omdat de ronding van het filament kleiner is dan de buisdiameter. Maar hoe dan ook, niet geschoten is altijd mis, dus maar 4 meter besteld.
Nu is het vreselijk moeilijk om handmatig daadwerkelijk verschil te kunnen constateren, maar al kan het wishful thinking zijn of wat dan ook, het lijkt erop als ik een stuk filament door een stuk gewoon teflon buis schuif en deze stervormige dat het bij de stervormige toch gemakkelijker lijkt te gaan. Ik ga om te beginnen de buizen van de Bambu maar eens vervangen, baat het niet dan schaadt het niet.
Het was trouwens ontiegelijk snel in huis, binnen 5 dagen na bestelling.
Iemand anders hier al ervaring mee?
Link naar Ali.
Link naar Ali.
