Pagina 1 van 2
Samples filamenten
Geplaatst: 22/02/26, 17:14
door EugeneW
Hallo,
Ik ben op zoek naar sample filamenten 1.75mm van alle denkbare soorten. Op internet is er niet veel van te vinden en als je iets wil bestellen dan wil je toch weten hoe het eindresultaat eruit komt te zien!
Re: Samples filamenten
Geplaatst: 22/02/26, 17:39
Tinytronics heeft diverse sample pakketjes.
https://www.tinytronics.nl/nl/3d-printe ... pla?page=2
Geplaatst: 22/02/26, 19:14
Geplaatst: 22/02/26, 19:33
Tja, zo werkt het vandaag de dag dus niet meer. Sampletje opsturen zitten bedrijven niet meer op te wachten. En dan wil je dat ook nog eens van "alle bedenkbare soorten"????? Het is allemaal online en niks meer vooraf proeven. Fysieke winkels niets van dat alles.
Maar waarom moeilijk doen. Van de meeste merken zijn er een beperkt aantal kleuren die over het algemeen redelijk op je beeldscherm worden overgebracht. Niet alles, want ik kreeg van de week een rol Esun brandweerauto rood. Maar ja, het was alles behalve wat er op het beeldscherm stond en meer een donkerrood richting oriëntrood.
Wil je echt iets dat redelijk betrouwbaar is dan moet je op zoek naar een fabrikant die filamentkleuren levert op basis van een RAL kleurcode. Je bent dan wel afhankelijk van een klein aantal leveranciers en ook de hoeveelheid aan kleuren is niet zo groot. In de praktijk is het werkelijke kleurenpallet redelijk beperkt, zeker bij 1 leverancier. Mocht je op RAL kleuren gaan zoeken, vermijd dan een leverancier als OWL uit Duitsland. Die opereert ook onder andere namen. Ze kunnen heel aardig filament tegen lage prijzen leveren en ook een reeks van bepaalde RAL kleuren. Maar met de nadruk op KUNNEN, want ze leveren prima rollen af, maar ook de meest mogelijke bagger kwaliteit. En reclameren heeft geen zin, ze reageren gewoon niet.
Daarnaast zul je er ook altijd rekening mee moeten houden dat, al heb je dan een kleur die je bevalt, dat als je nabestelt en je krijgt een rol uit een andere batch, je zomaar een afwijkende kleur toegestuurd kunt krijgen. De echt gerenommeerde merken zitten vaak redelijk goed, maar als je iets minder betaalt kan het zomaar een hele kleur gradiënt schelen. En als je een beetje zoekt en aanbiedingen in de gaten houdt dan kun je (vaak meerdere rollen tegelijk) voor een koopje scoren. Ook van merken als Esun. Kijk maar op Amazon, ik heb er pas nog een aardig aantal rollen (10+) besteld voor weinig. Als je dan een rol van een kilo voor ca. 10 euro scoort, is een sample van 50 gram laten opsturen (exclusief verzendkosten) natuurlijk een beetje zot. 50 gram is ca. 16 meter. Daar kun je net een testkubus van printen. En met die prijs voor 50 gram komt de kiloprijs voor dat stukje op 400 euro als je het vergelijkt met de "standaard" prijs van ca. 20 euro per kilo rol. Wel een leuk verdienmodel .....
Toegevoegd in 4 minuten 13 secondes:
Wim62 schreef: 22/02/26, 19:14 https://www.amazon.nl/YYAQZD-Filament-V ... Y8GBX&th=1
Hahaha, totaal 10 kleuren voor 6,99 euro. Wouw, dat is zomaar 50 meter, oftewel 5 meter per kleur. Daar kun je echt lekker mee aan de gang. Misschien leuk voor een 3D-pen, maar voor een printer zinloos. En dan bestel je een kleur en dan blijkt die uit een andere batch en toch nog afwijkend te zijn. Leuk dat ze zoiets aanbieden, maar echt zinvol? Ik denk het niet.
Geplaatst: 22/02/26, 20:02
Je zou maar net een paar meter van een bepaalde kleur nodig hebben , dan is het natuurlijk zonde dat je dan een rol van ± 300 meter ga kopen .
Ik had laatst de kleur kenteken geel nodig om alleen maar een kenteken te printen aan een paar meter had ik genoeg en de rest licht ergens in de kast om nog een keer te gaan gebruiken , Wanneer dat weet ik niet .
Zolang hij geen brood eet mag deze daar blijven liggen 😅.
Geplaatst: 22/02/26, 21:15
Wim62 schreef: 22/02/26, 20:02 Zolang hij geen brood eet mag deze daar blijven liggen .
Helemaal mee eens, daarom doe ik hetzelfde met de kilo rollen. Ik ben het maar eens in een spreadsheet gaan zetten om bij te houden wat ik nu werkelijk heb en waar het ligt en zit inmiddels aan de 93 rollen.
Geplaatst: 24/02/26, 11:20
Wim62 schreef: 22/02/26, 20:02 Ik had laatst de kleur kenteken geel nodig om alleen maar een kenteken te printen aan een paar meter had ik genoeg
Tsja DAAR heb je een forum voor, vraag het en je krijgt x meter van mij.
Ik had nl. ook die kleur specifiek nodig en nu over.
Geplaatst: 25/02/26, 07:02
door bosino3809
Hi ThroughEugeneW,
If you want to test different materials and brands, sample packs are a great idea — they let you see actual print quality, flexibility, finish and color before committing to a full spool. Some filament manufacturers and stores do offer small sample sets or “tester packs” in 1.75 mm in materials like PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, and specialty blends. You could also ask local makerspaces or community groups if anyone has extra bits they’re willing to share. Otherwise you can cut small lengths from full spools to build your own sample library as you go.
Geplaatst: 25/02/26, 07:57
NL mag ook hoor
Geplaatst: 03/03/26, 07:28
door bosino3809
Wim62 schreef: 22/02/26, 20:02 Je zou maar net een paar meter van een bepaalde kleur nodig hebben , dan is het natuurlijk zonde dat je dan een rol van ± 300 meter ga kopen .
Dat herken ik helemaal, Wim 😄 Het is inderdaad zonde om meteen een hele rol van 300 meter te moeten kopen als je maar een paar meter nodig hebt. Kentekengeel gebruik je ook niet elke week, dus dan ligt de rest maar te wachten in de kast. Ach, zolang het geen brood eet kan het geen kwaad! Een beetje sanford health-geduld en wie weet komt het ooit nog van pas.
Met vriendelijke groet.
