Klipper updaten
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Klipper updaten
Mijn Klipper geeft bij opstarten telkens de melding dat klipper van MCU verouderd is en opgewaardeerd moet worden. Ik heb de volgende klipper-gerelateerde items aan elkaar hangen met een CANbus:
  • moederbord printer Bigtreetech Manta M8P (voorzien van raspberry pi CM4
  • moederbord printkop Bigtechtree EBB36
  • moederbord ERCF Bigtreetech ERCF V1
Wat ik ervan begrepen heb is dat klipper van het moederbord M8P verouderd is (V0.12). EBB36, ERCF en CM4 zijn al naar V0.13
Het probleem is dat als ik de beschrijvingen mag geloven dit niet met een SD-geheugenkaart opgewaardeerd kan worden maar dat het via Putty gedaan moet worden. Het lullige is dat ik met de volgende opdracht de MCU niet zie:
Code: Selecteer alles
ls /dev/serial/by-id/
Hier krijg ik de melding:
cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
Als ik kijk in '/dev' zie ik ook geen map 'serial'. Mogelijk dat ik naar de verkeerde locatie kijk.
Wie heeft enig idee hoe ik MCU kan voorzien van een nieuwe klipperversie?
  • Flashforge AD5X
Als ik de melding op internet opzoek heeft het te maken met USB communicatie. Het zou kunnen liggen aan de USB driver of kabel die niet geschikt is voor het transport van data
Ik heb dit probleem ook gehad destijds na een klipper update, ik heb mij toen ook wezenloos gezocht, maar uiteidelijk blijkt dat je alleen de EBB opnieuw moet flashen, met "make menuconfig" maak je een nieuwe bin file aan en die dan in de "OUT" map van klipper komt te staan, deze flash je dan opnieuw via de USB-C connector in de controller van je EBB, je kunt dit met katapult doen of met de STM32cube programmer, daarna zou de melding weg moeten zijn.
https://www.st.com/en/development-tools ... t-software
Zie ook mijn topic van destijds: viewtopic.php?t=823
@PrintEngineer , de enige USB welke ik op de M8P heb aangesloten is een goed werkende camera (maar de M8P kan uiteraard intern een USB naar CANbus gebruiken)
@Hardy , de EBB draait al op V0.13
Op zich werkt de printer, dat is het probleem niet, maar ik wil van de meldingen af. Ik ga kijken hoe ik Klipper op de M8p kan opwaarderen. Maar voor de zekerheid eerst een backup trekken van alle bestanden voor het fout gaat.
  • Flashforge AD5X
Mijn printers werkte ook gewoon door, maar ik wilde ook van die melding af, dus blijkt dat je alleen de EBB moet reflashen, verder niets, alleen bij mijn eerste poging ging er bij helemaal iets fout (zie topic), vermoedelijk ergens mijn eigen schuld, bij mijn tweede printer heb ik alleen de EBB opnieuw geflasht en daarna was de melding weg.
Toegevoegd in 46 minuten 2 secondes:
Ik lees nu pas hoe het bij jou zit, het is inderdaad de software van het manta bord die je moet update, zou met een SD kaartje moetn kunnen toch?
Toegevoegd in 1 uur 11 minuten 16 secondes:
Staat in je klipper cfg file wel de MCU aangegeven met de verwijzing naar /dev/serial/by-id ******** ? en alles werkt, dan zou ik zeggen dat je misschien toch verkeerd zoekt in linux. Ik zou zelf gewoon met 'make menuconfig' opnieuw met 'make' voor de betreffende controller compileren en het zou dan automatisch moeten updaten, ik zou wel de rest wel even afkoppelen.
Je hoeft klipper helemaal niet up te daten via putty (ssh) maar het kan wel. Het simpelste is met KIAUH maar je moet wel de instellingen weten. Je MCU is waarschijnlijk die manta m8p, klipper config vind je hier onder optie 2 "build your own firmware", je ebbcan als het gen 1 is vind je hier, onder build your own firmware, die voor je MMU vindt ik niet terug want dat hangt van je moederbord af. Daarna is het normaliter een fluitje van een cent met kiauh.
Jouw grootste probleem op dit moment is dat je met 4 verschillende klipper versies zit, en dat vermoeilijkt de communicatie tussen je hardware. Het is sterk aangeraden om die allemaal op dezelfde versie te hebben.
12.0.111 op je M8p, 13.0.573 op je ebbcan, 13.0.464 op je mmu en 13.0.649 op je host (raspberry pi) en afhankelijk van welke pi het is, is het misschien aangeraden op die te updaten naar Debian 13 (Trixie). Mij is het gelukt om van Bookworm (12) naar Trixie te gaan met een paar commands.
Eens je kiauh hebt geinstalleerd ga je gewoon naar optie 4 advanced en dan kan je kiezen uit build, flash build & flash en get MCU id's
. Dan kies je gewoon optie 3, zet je de instellingen in het klipper build menu goed volgens je hardware en kan je dat ding gelijk via usb of can flashen.
