PETG probleem
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Hardy schreef: 19/11/23, 14:36 ik heb vandaag hiervoor een nieuwe rol filament gebruikt, dus vocht kan ook niet het probleem zijn.
Da's dus een foute perceptie. T'is niet omdat het een nieuwe rol is, dat die rol droog is. Vocht kan wel degelijk een probleem zijn, zelfs bij nieuwe vers uit de vacuum verpakking rollen. Er zijn genoeg foto's en berichten op het internet te zien met waterdruppels fysiek aanwezig in een gesloten vacuum verpakte rol
Even nog weer een reactie van mij op dit oude topic, ik heb de problemen niet meer gehad, ik heb mij printers destijds nog eens goed bekeken en opnieuw gekalibreerd, daarna nog niet weer dit fenomeen gehad, en wat betreft vocht, ik gebruik bijna alleen maar PETG (ook veelal al jaren oud) dat open en bloot hier op zolder ligt en de prints zien er gewoon altijd erg goed uit, de lucht vochtigheid varieert tussen de 50 en 70%, ik weet ook niet waarom ik daar geen last van heb, van alles wat je zo leest zou PETG toch wel erg gevoelig moeten zijn.
Ik probeer sinds een paar weken PETG-CF wat wel een heel erg mooie print levert (mooi oppervlak met nagenoeg onzichtbare layer lines) met gewoon de zelfde instellingen, is echt de moeite waard wat ik tot nu toe zie.
Ik hebt ook met een schuin oog naar PETG-CF zitten kijken , alleen vind ik de prijs nogal aan de hoge kant .
Maar ik zeg nooit niet nooit . 😊
Het is inderdaad iets duurder, maar ik wilde het gewoon eens proberen na aanleiding van diverse positieve ervaringen op internet, en ik moet zeggen, het is erg fijn spul, print makkelijker dan normaal PETG en ook support is wat makkelijker te verwijderen en van stringing heb helemaal geen last gehad tot nu toe.
Het is ESUN PETG-CF wat ik besteld heb bij Amazon voor €21,85, dus valt nog wel mee.
Oké ik kwam prijzen tegen die tussen de €35 en €55 zaten , ik zal mij er een iets meer in verdiepen .
Ik heb over 2 weken ofzo nog Eryone petg-cf laten over komen. 10kg voor 109€. Na coupons. Nog geen 11€/kg goed spul. Nu iets duurder
https://a.aliexpress.com/_EIWiEKC
Eindelijk, voor mij, een wat geloofwaardige uitleg voor zin en onzin van drogen van filament en waarom ik vermoedelijk geen probleem heb met niet drogen van PETG met een relatief hoge luchtvochtigheid, ook het probleem wat betreft het breken van PLA zoals ik dat heb komt aan de orde, zie topic (viewtopic.php?t=594).
Veel van wat deze fabrikant verteld heb ik zelf door de jaren heen ondervonden. Vooral zijn verhaal over de gesloten filament drogers waar het vocht in opgesloten blijft is waar ikzelf ook altijd mijn vraagtekens bij heb gezet. Maar de hype rond filament drogers zorgt voor mooie verkoop cijfers en dan hoeft het alleen maar tussen de oren te werken. Ik zeg goed gedaan commercie! De consument trapt er massaal in
Bericht door NineLizards »
Ik heb last van pillowing bij lange, schuine vlakken. Soms was het een gevolg van over extrusie, maar soms lukt het mij ook niet om het op te lossen... Drogen lijkt dan geen verschil te maken.
Heb het gehad met ABS, PLA, en PETG... Ook na drogen. Geen idee waarom het niet altijd gebeurd...
