AnkerMake M5 Onderwerp is opgelost
Ballegooijen
AnkerMake M5
Hallo, al weer een poosje geleden dat ik hier was maar ben van plan om e.e.a. weer op te pakken.
Hiervoor wil ik een nieuwe printer kopen en heb mijn oog laten vallen op de Ankermade M5
Is er iemand die deze heeft staan en zijn ervaringen wil delen?
https://www.notebookcheck.nl/AnkerMake- ... 402.0.html
Ik heb veel van Anker (powerbank en USB kabels) maar geen printer. Op basis van mijn ervaring met hetgene ik wel heb leveren ze kwaliteit af, en deze printer naar wat ik erover zie op YouTube/Reddit is hierop geen uitzondering
Bambulab X1C + 2 AMS
* Resins: Anycubic & Phrozen
Ballegooijen
Een powerbank of USB kabel is toch wel net iets anders dan een 3D printer natuurlijk.
Zijn er betere printers dan de AnkerMade die in dezelfde prijsklasse vallen?
Dat het iets helemaal anders is da's zeker. MAar ze zijn niet voor niets Amerika's nr 1, en hun subdivisie voor audio producten (Soundcore) is ook een marktleider. 3D printers zijn ze helemaal nieuw in. En volgens een recente review een jaar na release van de printer hebben ze toch nog wat QC issues en staat nog niet alles helemaal op punt.
Ik zou dan eens een kijkje nemen naar de Creality K1 (Max). Creality is alles behalve nieuwe op de markt. De gewone k1 heeft een iets kleiner bouwvolume maar is wel sneller (tot 600mm/s), de k1 max gaat 300x300x300mm. Beide hebben een omhuizing dus kan je ook gelijk aan de slag met ABS mocht je willen.
Hallo ??,
Je hebt al ervaring schrijf je en wil e.e.a. weer oppakken. Ik zou dan of voor een leuk hobby project gaan (ANET) of op basis van je ervaring en dus ook wat je gaat printen, een bekend merk kopen.
Bij een bekend merk heb je meer aan ondersteuning van dit forum immers de kans dat iemand eenzelfde type heeft is groter. Ook loop je dan minder risico met onbekende specifieke software.
Ballegooijen
Ik denk dat ik toch ga switsen en wel naar de BambuLab X1-Carbon. Deze is wel duurder maar heeft ook wel weer wat voordelen zoals o.a. een gesloten behuizing.
https://www.lay3rs-retail.nl/nl/bambu-l ... arbon.html
Dat was de andere optie waar ik aan dacht.
Ik zou inderdaad niet meer voor een bed schuiver gaan, maar in deze tijd gewoon een CoreX/Y constructie kiezen.
Bambu-labs heeft ook de iets eenvoudiger "p1P" die een stuk goedkoper is en die in vrijwel niets onder doet voor de X1-carbon, mist alleen de Lidar sensor (voor wat het waard is, is zoveel ik gezien meer een gimmik), en is niet geheel afgesloten, maar dat is altijd na de tijd nog toe te passen, ook is het display iet eenvoudiger.
Maar uiteindelijk gaat het om de printkwaliteit en degelijkheid en die is van beide gelijk zoveel ik begrepen heb.
De concurrentie is inmiddels wel groot aan het worden, Creality K1,Tronxy D01 PLUS GUARD CoreXY, Qidi Tech X-Plus 3,Flasforge Aventure 4.
Ballegooijen
Uiteindelijk gekozen voor de BambuLab X1 met AMS.
Wat een geweldige machine! Ik heb inmiddels het e.e.a. geprint met PLA en ABS. Andere filamentsoorten moeten nog aan bod komen. Maar de resultaten vindt ik heel goed. Ook de samenwerking met de slicer van BambuLab is heel goed.
Een machine waar je niet veel aan hoeft te sleutelen en gewoon doet wat hij moet doen. Ook de printsnelheid is super.
Mijn dank voor de tip die ik heb gekregen!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
