Chris_Creality
Ik heb al jaren, tot volle tevredenheid, een Creality CR10-S Pro. Vorige week nog wat geprint en heb hem vandaag weer nodig, maar bij het aanzetten komt hij niet voorbij het beginscherm (zie foto). Dus het menu met de drie knoppen verschijnt niet.
Verdere info:
- Ik print altijd via de SD kaart, nooit via netwerk. Dus updaten van firmware lijkt mij onzinnig
Fan draait wel maar verder gebeurt er niets
Als ik mijn hand onder de printerkop beweeg gaat het rode afstandslichtje aan en uit en ook reageert er een blauw lampje bij de motoren
Ik heb hem opgestart met de SD kaart erin (waar alleen een .gcode bestandje op staat) of zonder; in beide gevallen hetzelfde resultaat.
Herkent iemand dit probleem? En wat zou er aan te doen zijn?
Bedankt voor meedenken en reageren!
Verdere info:
Ik zie geen foto('s). Ook al print je alleen vanaf sd kaartje dan kan de software nog steeds vastgelopen zijn, er hoeft maar ergens 1 bitje te zijn "omgevallen". In dat geval kan een update van de firmware (zelfs al is het dezelfde versie) nog best zinvol zijn.
Er kan van alles aan de hand zijn. Van een losse stekker tot een defect mainboard. Het is dus vaak een kwestie van systematisch zaken uitsluiten. Heb je misschien de firmware geupdate? Dan kan je die terug zetten naar de vorige versie. Start je de printer altijd op met de SD card in het card slot? Dan een keer proberen op te starten zonder card in het slot. Dus bedenk waar het mis kan gaan en test het uit. Zo gaan professionals in de techniek ook te werk
Heb je de spanning uit je voeding al gecontroleerd?
Met vriendelijke groet,
Jarno
Jarno
@ PrintEngineer, professionals lezen ook eerst het startbericht wat beter
- Ik print altijd via de SD kaart, nooit via netwerk. Dus updaten van firmware lijkt mij onzinnigPrintEngineer schreef: 01/02/25, 13:20 Heb je misschien de firmware geupdate? Dan kan je die terug zetten naar de vorige versie.
Chris_Creality
Bedankt voor alle reacties alvast. Vergeten: het plaatje staat hier:
https://tweakers.net/i/p-qHXpCUambB9LMQ ... lbum_large
Ik heb inmiddels gekeken naar de update van de firmware, maar ik ga mijn handen niet branden aan de instructies die ik vind op het internet. Dat is gedoemd te mislukken. Maar misschien kent iemand een reparateur in de buurt die ik gewoon kan betalen om dit te repareren?
Ik woon in Leiden.
Ik woon in Leiden.
@Rob52 de topic starter lijkt uit te gaan van een deugdelijke SD card. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn
Dat ben ik wel met je eens. Het zou kunnen, maar is vrij onwaarschijnlijk omdat hij zonder sd kaartje hetzelfde probleem heeft. Kan natuurlijk nooit kwaad het met een andere te proberen, maar als hij zonder sd kaartje ook niet verder komt lijkt het me stug dat het iets gaat uitmaken.
Chris_Creality
Het maakt niet uit of ik de SD er in steek of niet. In alle gevallen eindigt het als op de foto. Hij loopt gewoon vast.PrintEngineer schreef: 01/02/25, 16:20 @Rob52 de topic starter lijkt uit te gaan van een deugdelijke SD card. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn
Zonder te weten hoe technisch je bent, blijft het toch een kwestie van stapsgewijs zoeken en uitsluiten.
Tip: bij veel kringloopwinkels hebben ze een repair shop. Vaak zitten daar pensionado's (dit is geen waarde oordeel) met een technische achtergrond. Ze vinden het vaak leuk om defecte apparaten na te kijken en te repareren. En het is ook nog eens circulair. Je kunt er meestal zonder afspraak terecht en als je geluk hebt loop je weer met een werkend apparaat naar buiten
