Omdat het goed ging met het printen van mijn HTM tram in de schaal 1 op 50, begon ik mij toch af te vragen of het ook in H0 (1:87) mogelijk zou zijn.
Voordat ik te veel aan 1 :50 spullen maak, toch even proberen. :mrgreen:
Het ging goed in mijn ogen en met mijn oude ogen krijg ik het nog voor elkaar.
Een van de meest lastige dingen is de pantograaf (stroomafnemer) op zo'n tram. Gelukkig kun je die ook kopen.
Echter toen ik het Chinese metalen ding op tafel had staan voor 19,45 euro en beter kon bekijken wilde ik er ook een tekenen en printen.
Want ik wil zoveel mogelijk de tram printen.
Het was een hele kluif en na een mislukte poging wilde ik het bijna opgeven. Toch kon ik nog wat verbeteren aan mijn ontwerp en dit is het geworden.
De linker is de metalen chinees. De rechter is door mijn uit 7 geprinte delen samengesteld. Dat laatste was voor mij het moeilijkste deel.
De metalen versie kan echt op en neer veren. De mijne niet, maar dat wil ik ook niet, omdat de pantograaf mijn model bovenleiding niet mag raken. Dat geeft te veel onnodige weerstand en kans op ongelukken. Elektrisch doet het ding sowieso geen dienst.
Helaas moest een concessie doen op mijn voornemen de tram niet te lijmen.
De pantograaf is niet aan elkaar gelijmd. Bij dergelijke tere dingen moet een gaatje groot genoeg zijn om het onderdeel in te kunnen steken, echter dan valt het er ook gemakkelijk uit. Om dat te voorkomen heb ik toch wat lijm in de gaten gedaan. :oops:
Nu ja, je ziet er niets van.
Hier nog een foto van de tram zo ver als hij nu gevorderd is.
Nog lang niet klaar, maar er wordt aan gewerkt.
Prettig weekend.
zie er mooi uit, petje af
Ziet er weer netjes uit. Alleen vraag ik me af of de afwerking van de kopse kanten van het grijze dak mogelijk met wat aanpassingen van de instellingen een gladder resultaat zouden kunnen geven. Misschien een kleinere laaghoogte?
Die bolle kopeinden van het dak zijn inderdaad wat ruw. De reden is dat ik dit dak ondersteboven print en dan krijg je dus wat support onder die rondingen. Een alternatief zou zijn om het dak in de normale positie te printen, maar dan heb ik aan de binnenkant veel support. In elk geval onder de verschillende gaten in dat dak. Dat zie je dan wel niet, maar het is erg lastig om het schoon te maken.
Een derde optie is om met meerdere support blokkers te werken in Cura en zo de boel wat schoner te houden.
Ik moet sowieso nog een nieuwe printen omdat er in deze nog een bug zit. :oops:
Frits schreef: 19/09/26, 14:23 Een alternatief zou zijn om het dak in de normale positie te printen, maar dan heb ik aan de binnenkant veel support. In elk geval onder de verschillende gaten in dat dak. Dat zie je dan wel niet, maar het is erg lastig om het schoon te maken.
Hangt ook sterk af van de instellingen die je gebruikt voor het support. Soms is standaard support beter en soms tree support. Ook de top afstand heeft invloed, niet alleen op hoe makkelijk het eraf te halen is, maar ook op de kwaliteit. Makkelijker eraf is vaak minder mooi resultaat. Maar je kunt ook met de breedte van de support experimenteren, minder massief is makkelijker verwijderen. En zoals je al zegt, aan de binnen-/onderkant zie je het niet, Dus dan is dat zeker het beetje extra werk waard.
