software voor ender 3 neo?
beginner met 3D printen
3DRob
Bericht door 3DRob »
Een gekregen Ender 3 neo vraagt:
welke software te gebruiken als beginner? ( Tis voor een Colega die nog niks heeft! )
de printer heb ik op de zaak voor hem aan het draaien gekregen met mijn Cura maar moet strakjes bij hem draaien,
ik dacht de software van Creality Print??? of zo beter? ik wil hem proberen klein te beginnen, kleine printjes bedoel ik.
Het nare is software matig ben ik echt geen held ook! en met veel gepruts...
dit is bereikt met MIJN Cura (zie afb.) maar das mijn software op een andere laptop.
Gezonde en Vriendelijke Groet!
Rob
Ik begrijp niet zo goed wat je wilt vragen. :oops:
Je wilt een collega die een, die een Ender-3 printer heeft, aan een slicer programma helpen?
Volgens mij draait Cura op elke laptop en met bijna elke printer.
Waarom heb jij een 'Mijn Cura' ? Afbeelding
Als het om de slicer gaat, dan is het zoals Frits ook al zegt met Cura geen probleem, die draait op elke PC. En voor een beginner goed te gebruiken. Desnoods zet je hem in de beginners modus en niet in de gevorderden modus, dan zijn er maar een beperkt aantal instellingen beschikbaar. Als het om de firmware gaat dan gewoon de standaard van Ender-3 toepassen. Voorkomt problemen en compatibiliteit.
3DRob
Hallo Frits en Rob,
ja een Ender 3 neo als ik het goed heb Frits en nu heb ik de printer nog op de zaak waar ik op een laptopje de software heb,
nu is het de bedoeling dat mijn colega strakjes thuis kan printen maar weet niet wat nu goed beter of beste is.
Dus ik dacht het is een Ender en dus dan neem je ook die software omdat daar misschien ook het juiste profiel al in staat? (hoopte ik?)
ik heb inderdaad ook nog even geprobeerd om in mijn software een andere printer te creëren maar mislukte bij mij.
( het zal ongetwijfeld mijn schuld/fout zijn geweest! ) Maar hij deed het toch ook met mijn settings!?!?!? zie foto's
maar hij moet strakjes dus op een….? Misschien een laptop of Pctje toch software gaan zetten om de boel aan te sturen via zo’n SD kaartje.
Was ook nog zo iets een kaartje van de Action wou het niet doen was geloof ik 32GB klasse 10 maar moet nog eens proberen op andere manier formatteren of zo iets… ( ik had snel gedaan! )
je schijnt ook langzaam te hebben?
Maar goed, ja op die Ender zit ook zo’n… CR Touch en dacht daar ook aan om de Creality Print te gebruiken?
ik bedoelde met mijn cura de cura op mijn laptop.
MAAR, al bij al zijn jullie dus nogal van de Cura???
Zelf heb ik een zelfbouw Prusa i3( niet een gekochte Prusa ) als ik het nog goed heb met M5 schroefdraad/draadend nog! ( heb er zelfs 2 )
ik denk geef hem die Ender die is natuurlijk mooier/strakker dan mijn zelfbouw printertjes.
Heel ff tot zo ver.
VrGr Rob
Je hoeft in Cura geen nieuwe printer te creëren, je kunt gewoon de Ender-3 of de Ender-3 Pro uit het lijstje van vooringestelde printers gebruiken. Als je die gebruikt kun je meteen op elke willekeurige PC aan de slag. En de Ender-3 kan maximaal 8 of 16 gig sd kaartjes behappen die als FAT32 zijn geformatteerd. 32 gig is dus veel te groot. 8 gig is ruim voldoende voor printwerk.
3DRob
Hallo Rob,
dankjewel voor uitleg! Ik heb daar overheen gekeken waarschijnlijk.
MAAR, toch eigenwijs door jammeren deze Rob natuurlijk!
Vinden jullie die andere software van Creality Print niet goed?
Of… ? Ben nieuwsgierig naar jou / jullie mening? ( ik weet er niks van af dus zodoende… )
VrGr Rob
Ik werk zelf nooit met de Creality Print slicer. Maar de Creality Print is een afgeleide van Cura, dus voor een groot deel gelijk. Heeft ook alleen maar Creality printers in de keuzelijst. Voor de beginner zal het weinig uitmaken met welke die start.
3DRob
Heeeeee Hallo Rob jij was snel!
Nou in de tussentijd heb ik wat video’s zitten kijken en ja die hebben zelfs nog andere redenen opgegeven dus het klopt!
Cura zal het gaan moeten worden.
Moet ik ook nog even kijken naar waar printjes vandaan te halen zoals Thingiverse en een simpele zelfbouw creeer ding bouw toestand zoals Tinkercad.
( Alles moet natuuuurlijk gratis zijn! LOL ) je weet hoe dat gaat.
heb je nog TIPS Rob? Frit? Meelezers? Dan graag?
Gezonde en Vriendelijke Groetjes weer!
Rob
( kom weer helemaal terug in to the 3D printing Ha Ha Haaaaa LOL ) Nogmaals dankjewel hoor!
3DRob
Hallo allemaal,
Heel ff nog andere vraagjes mensen?
met die Ender 3 neo doe ik het toch goed? als ik de Z hoogt omhoog draai dat dan de Nozzle dichter langs het bed gaat als ik het gekonfirmt heb?
dat BED vind ik maar matig plakken wat zal ik doen? glas? of...
ook zo iets, de nieuwe SD kaartjes pakt ie niet??? oude wel?
VrGr Rob
( allemaal van die rare dingetjes ookweer!? )
Ik zet het antwoord maar even in cursief bij je vragen.
Ik begrijp die niet helemaal. Bedoel je de Z-offset die je kunt instellen? Dat is een software correctie op de hardware afstelling. Als dat het is dan kun je het volgende aanhouden:
- Z‑offset wordt negatiever -> nozzle gaat omlaag ->dichter op het bed
- Z‑offset wordt positiever -> nozzle gaat omhoog -> verder van het bed
Voorbeeld:
Huidige offset: ‑1.20 mm
- Je wilt de nozzle iets dichter bij het bed -> maak het meer negatief, bv. ‑1.30 mm
- Je wilt meer ruimte -> maak het minder negatief, bv. ‑1.10 mm
Daar is al zoveel over geschreven. Ideaal is een plaat FR4. Verder goed reinigen en levelen. En je kunt lijm als hulpmiddel gebruiken op diverse ondergronden. Uitleg vind je hier.
Zoals ik al eerder schreef, maximaal 16 gig en formatteren in FAT32. Dan zou het moeten werken.
