Ik wordt 'gek', krijg de instellingen niet meer goed
Clemens
Bericht door Clemens »
Misschien ben ik inderdaad wat te enthousiast geweest met 'draaien' aan de 1001 knopjes.
Ik heb nu het hele Cura systeem clean install gegeven en alle preferences vernietigd.
En dan gewoon met standaard instellingen weer kunnen printen .
Dank voor de tips !
Mooi dat het weer werkt en meteen weer iets erbij geleerd. Met parameters spelen is als je weet wat ze doen ook erg leuk. Maar dan moet je printer uiteraard (technisch) wel in orde zijn. Beide zijn dat nu, dus succes met de resterende prints van de serie
En geen kalibratie uitgevoerd ?
Je moest eens weten hoeveel niet gekalibreerde printers er in Nederland zijn. Als eens 3% (goed) gekalibreerd is is dat veel
Is daar een onderzoek na gedaan ? mij hebben ze nog niets gevraagd ik hebt i printer en mijn buurman kwam ik van de week tegen daar hebben ze ook nog nooit iets erover gevraagd .
Prusa mk4S
PrintEngineer schreef: 16/07/25, 18:13 Je moest eens weten hoeveel niet gekalibreerde printers er in Nederland zijn. Als eens 3% (goed) gekalibreerd is is dat veel
Kan je nagaan als iedereen eerst eens een kalibratie uit zou voeren dan is dit forum meteen overbodig...
Dat lijkt mij iets te kort door de bocht. Je kunt eindeloos veel verkloten met verkeerd ingestelde parameters terwijl de printer kalibratietechnisch goed is afgeregeld. Het blijft een combinatie van kalibreren, parametriseren en kennis van beide factoren
