Laat geen filament langdurig in de AMS
Algemeen forum
Dat breken van het filament heeft niets met een merk printer te maken , Bij mijn printer gebeurt het ook wel eens bij bepaalde
filamenten , het is net wat je zegt dat er stress in het filament zit .
Dat is begrijpelijk , de beste oplossing is het filament verwijderen uit de PTFE-buis en dat het filament rustig op de rol zit .
Ik neem het zekere voor het onzekere maar en haal de rollen er na gebruik uit. Onderhand kan ik de AMS wel blind uit- en in elkaar schroeven, maar telkens 3 kwartier oponthoud en maar hopen dat de schroeven niet dol draaien vermijd ik liever.
@Barbara Ik heb dat van die spanning in de draad niet zelf bedacht. Iemand heeft een tijdje geleden (hier?) eens een video geplaats waar e.e.a. goed werd uitgelegd. En daaruit bleek dus dat niet vocht maar de stress in de draad de boosdoener is. En gezien ik genoeg vochtvreters in de AMS heb zitten is vocht zo goed als uit te sluiten.
Maar ieder moet natuurlijk zelf weten of die het er in laat zitten of er uithaalt.
Bericht door NineLizards »
Rob52 schreef: 20/03/26, 15:47 Het was al eens door m'n hoofd geschoten, maar tot nu toe had ik er nog geen problemen mee gehad. Tot vandaag dus
kermis terug. 3 kwartier kon de printer weer verder waar hij was gebleven. Vaak uit- en in elkaar schroeven van de AMS wordt deze ook niet beter van. Allemaal plastic.
Yeah, dat komt door het Filament. Tenminste, dat is mijn ervaring. Met name ouder filament vind het minder fijn om langere tijd in een bepaalde bocht te worden geduwd, en dan breekt het. Zelfs een nachtje in de printer (niet eens in het AMS) en het breekt op verschillende plekken in de PTFE tube. Spontaan.
Is het filament redelijk nieuw, dan kan het weken in een AMS zitten zonder problemen, maar des te ouder het wordt, des te problematischer.
Ik heb het vooral met PLA. Gelukkig print ik bijna niks met PLA :-)
Ik heb hier al een heel topic aan gewijd, en maakt ook niet uit of oud of nieuw filament, was destijds een nieuwe rol, ESUN was toen net overgegaan op kartonen spoelen en die was volledig gebroken in een nog afgesloten plastik verpakking (werd vergoed), PLA+ ( gewoon PLA weet ik niet) kun je niet lang aan de printer laten zitten.
viewtopic.php?t=594&start=20
Robbel2005
Bericht door Robbel2005 »
Heb geen AMS maar heb soms ook het probleem met afbrekend filament bij rol die tijdje op machine blijft.
Dit is altijd met ZWARTE kleur, toevallig ook bij jou zwart?
Dit was inderdaad ook zwart. Maar met andere kleuren heb ik het ook gehad, alleen nog niet in de AMS en dat wil ik graag zo houden.
Alle door mij tot nu toe gebruikte kleuren hebben het probleem, wit/zwart/grijs/zilver, ik print hoofdzakelijk PETG en sinds kort PETG-CF.
In aansluiting aan het bovenstaande wil ik melden dat het filament op mijn Genius printer in de afgelopen 2 weken tot tweemaal toe is afgebroken.
Dat gebeurde dan tussen de rol en de filamentsensor en terwijl de printer niet aanstond. Waarschijnlijk is het in de nacht gebroken. Vreemd hoor. Dat had ik nooit eerder en tijdens het printen van een 6 uur durende print blijft het gewoon heel.
Het gaat om PLA van Anycubic in de kleur donkergrijs, dat ik hoogstens 4 maanden geleden gekocht heb.
Frits schreef: 24/03/26, 12:06 Dat had ik nooit eerder en tijdens het printen van een 6 uur durende print blijft het gewoon heel.
Klopt, het is bijna altijd het gedeelte wat al een tijdje is afgerold en recht getrokken is.
De oorzaak ligt in geld verdienen.
Op het lab deden we altijd een test op doorzichtige kunststof platen.
Beetje zeep/schoonmaak middel er op een je zag de "stress cracks" ontstaan.
Probleem is dat er te snel geproduceerd wordt om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk te maken. Daarbij wordt vaak het materiaal nog warm vervormd.
In dit geval waarschijnlijk opgerold terwijl het nog warm is.
Bij metaal, glas en ook diverse kunststoffen kan je het materiaal weer opwarmen en dan langzaam laten afkoelen. De moleculen krijgen zo de kans zich er bij neer te leggen, zeg maar.
Wellicht dat dit met print draad ook werkt.
Wie filament nodig heeft slaat nu best een voorraadje in, want waar wordt filament van gemaakt? Plastic, waar wordt plastic van gemaakt? Olie. Welke prijzen schieten momenteel de lucht in door die pompoen in de USA? precies ja.
Kortingen zou ik ook niet direct verwachten de komende maanden
