Juiste instellingen voor PETG?
anciano
Bericht door anciano »
Beste leden,
Een paar weken geleden heb ik deze bocht geprint en deze kwam bijna perfect uit de printer, maar helaas ben deze instellingen kwijt. Maar zijn dit juiste instellingen voor het printen van deze bocht zie foto
Instellingen van de Anycubic Slicer next voor de Anycubic Kobra S1 combo:
Stap 1: Filament & Temperatuur (Polymaker PETG)
* Nozzle temperatuur: Eerste laag 245°C / Overige lagen 245°C - 250°C
* Bed temperatuur: Eerste laag 80°C / Overige lagen 75°C
* Flow Ratio (Extrusion Multiplier): 0.96 (voorkomt ophoping van plastic rond de nozzle)
* Max Volumetric Speed: 10 - 12 mm³/s (begrenst de maximale snelheid automatisch voor PETG)
Stap 2: Koeling (Cooling)
Blijf in het filamentmenu en ga naar het tabblad Cooling:
* Enable cooling: AAN (vinkje aanzetten)
* No cooling for the first x layers: 3 (de ventilator staat de eerste 3 lagen volledig UIT)
* Fan speed (Minimum & Maximum): 20% (koelt heel zachtjes voor sterke lagen)
Stap 3: Snelheid & Retractie (Speed & Retraction)
* Eerste laag snelheid: 25 mm/s (cruciaal voor een goede start)
* Wand- en infillsnelheid: 60 - 90 mm/s
* Retractie afstand: 1.0 mm tot 1.2 mm (voor de Direct Drive van de Kobra S1)
* Retractie snelheid: 35 mm/s
Stap 4: Bedhechting (Brim)
Omdat de buis rechtop staat en een klein oppervlak heeft, gaan we naar het menu Brim / Rand:
* Brim Type: Outer Brim (Alleen buitenrand)
* Brim Width: 6 mm tot 8 mm (zorgt dat de buis stevig blijft staan en niet omvalt)
Stap 5: De Support Instellingen (Voor de zwevende bocht)
Ga naar het menu Support aan de rechterkant:
* Enable Support: AAN (vinkje aanzetten)
* Support Placement: On Build Plate Only (Dit zorgt dat er GEEN support binnenin de buis komt)
* Support Type: Tree (Organic) (Boom-supports die om de buis heen groeien)
* Top Z Distance: 0,25 mm (de ruimte tussen de support en de zwevende bovenkant)
* Bottom Z Distance: 0,20 mm
* X/Y Distance: 0,8 mm tot 1,0 mm (voorkomt dat de support vastsmelt aan de zijkant van de buis)
* Support Interface Layers: 3 met een dichtheid (Density) van 35%
Stap 6: Printer Z-Offset controle
* Start de print en pas (indien nodig) tijdens de eerste laag op het scherm van de printer de Z-offset aan met +0,03 mm tot +0,05 mm. De lijn moet mooi rond op het bed liggen en mag niet vlakgeschraapt worden.
Ps. Deze heb ik door Google AI laten vertellen, maar klopt dit?
Super bedankt voor het meedenken.
Volgens mij moeten deze instellingen redelijk goed zijn zo, gewoon proberen en eventueel bij niet goed hier even laten zien.
anciano
Hartelijk bedankt! Ik laat het je weten.
Gr.Edwin
anciano
Hoi Hardy, de bocht is er perfect uitgekomen!
Nogmaals bedankt voor het nakijken van de instellingen, ben hiermee erg geholpen.
Gr…..
Bericht door NineLizards »
Zier er heel netjes uit. PETG is altijd een beetje afwachten, en het hangt heel erg van de kwaliteit van het PETG af hoe het er uit komt. Voor de 'aanzet' (begin van elke lijn) kan een drama zijn, met name bij goedkoper filament. Dat zie ik niet terug in jouw print, dus ik kan alleen maar zeggen: klasse!
anciano
Beste allemaal,
Ik heb een buis zoals de foto laat zien en deze is keurig geprint met de instellingen hierboven beschreven. De afmetingen zijn lengte ongeveer 120mm (buitenkant gemeten) de buiten diameter 16mm en de binnendiameter is 11.8mm. Zoals ik al zei, deze wordt perfect geprint.
Maar nu het probleem, ik heb de buitendiameter van 16mm naar 18mm veranderd en na meer dan drie prints, halverwege het proces lijkt het of de brim (vooral bij de loshangende kant van de buis) loskomt en de boel valt om. Wat gaat er fout?
Ik weet het niet meer. Dus graag een tip om dit te kunnen ondervangen.
Misschien het bed nog iets beter schoonmaken en eventueel de bed temperatuur 5 graden hoger instellen, ik zelf print PETG altijd met een bed temperatuur van 85gr ook kun je de Z offset iets (heel weinig) dichter op het bed instellen zodat de eerste laag beter op het bed geperst wordt, ik weet alleen niet hoe dat bij de anycubic zou moeten.
Er van uitgaande dat er niets wordt omgegooid doordat de printkop onderdelen tijdens verplaatsing raakt, zou ik denken dat het printbed niet schoon genoeg is en misschien bedleveling opnieuw moet worden gedaan. Waar dit bij PLA minder speelt is dit bij PetG eerder aan de orde. Ik weet niet hoe het bij jouw printer is, maar je kunt met verschillende soorten buildplates werken. Die kunnen een dag en nacht verschil maken als het om een goede hechting gaat. Als dat allemaal geen oplossing biedt dan kun je overwegen om een lijmstift of -spray te gebruiken. Niet te overdadig, want dat geeft weer een averechts effect. Kijk eens hier. Je kunt ook een simpele Pritt stift gebruiken. Deed ik vroeger op m'n Anet heel vaak.
anciano
Het rare is dat ik altijd voordat ik ga printen eerst het bed goed schoonmaak (isopropyl alcohol) en altijd ook eerst bedleveling laat uitvoeren. Het gebeurde met een oude rol, maar ook met een nieuwe rol(Polymaker)
Maar ik ga vanmiddag kijken naar het bed temperatuur.
Hou jullie op de hoogte.
Ps. De plate werkte hiervoor steeds goed, met alles wat ik printen. Volgens mij moet eerder gezocht worden naar de twee mm die zijn toegevoegd, de buis wordt hierdoor wel 1,5 keer zwaarder, maar ik zou niet weten hoe ik dit moet instellen.
Lijkt me stug. Dat zou betekenen dat je geen verschillende groottes zou kunnen printen van een zelfde soort. Ik zoek het toch in de hoek van juiste hechting, wat de oorzaak dan ook moge zijn.
