Smeerboel
Smeerboel
Dat heb je wel eens. Op je print zit nog een beetje van het vorige filamentkleur.
Effe opnieuw starten en eerst nog eens wat filament door laten stromen. ;)
Nog niet weg. :shock:
Dan moet je iets dieper ga nadenken.
Bij het vervangen van de nozzle heb ik het extruder blokje ook los gedraaid en niet weer goed vast gezet.
Het gevolg is nu dat de boel gaat lekken. Het filament stroomt uit de bovenkant van het hot-end en vervuilt de hele boel.
1. Afbeelding
2. Afbeelding
Nu kan ik twee dingen doen.
De hele boel warm maken en schoon pulken. :twisted:
Of gewoon de reserve printkop die ik al een tijd geleden gekocht heb er gewoon op monteren. :D
Hoewel ik als gepensioneerde natuurlijk alle tijd heb, kies ik gemakshalve toch voor het laatste. ;)
Er is een oud gezegde: 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee', dus als jullie gaan sleutelen, let er dan op dat je het goed doet.
Dat is vervelend , maar hoort bij een hobby (op je bek gaan)
Je zou ook met protocollen kunnen werken . Als je iets vervang dat je dan een checklist naloopt om te controleren of alles goed gemonteerd is .
Prusa mk4
