start positie
vragen over 3D-printen en 3D-printers
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 5 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
makke
start positie
Bericht door makke »
Goeden morgen allemaal;
Ik heb het volgende probleem.
Als ik iets print via octoprint vanuit home positie (links voor) werkt het allemaal goed.
Maar bij de volgende print gaat hij vanuit home positie volledig naar rechtsachter en blijft daar staan.
Ik moet dan mijn printer uitzetten en weer opnieuw homing dan gaat het weer goed.
Hoe komt dat? En wat kan ik er aan doen.
Bij mijn zelfbouw zonder octoprint heb ik dat ook alleen deze gaat gelijk naar rechtsachter en print helemaal niet.
Dit terwijl hij met handbesturing wel gewoon de goede kant op gaat.
Homing gaat ook gewoon goed.
Makke
Hallo Makke,
En welkom op dit forum. Wellicht praktisch om ook mede te delen over wat voor printer je het hebt en wat je zo al print.
Gewoon uit interesse en als een stukkie voorstellen.
Lourens
Bericht door Lourens »
Je geeft wel heel weinig informatie.
En uit dit ène bericht is ook niet zo veel op te maken over je kennisniveau voor wat betreft 3d-printers en alles wat daarbij hoort.
Je noemt echter wel een 'zelfbouw' en 'octoprint'.
Dus ik ga er vanuit dat je wel over bepaalde basiskennis beschikt.
Maar mijn 1e gedachte gaat uit naar een 'probleem' met absolute en/of relatieve positionering.
In de G-code worden deze gebruikt door de commando's G90 en G91.
Mogelijk moet je in de startcode en/of eindcode van je slicer wat aanpassen.
De Ark door amateurs!
De problemen herken ik wel van mijn Ender 5Pro. Ook die ging spontaan bij de start van een print naar rechtsachter. Resette ik de printer en starte het zelfde bestand nogmaals op ging het goed. Nooit kunnen ontdekken wat hiervan de oorzaak was. vrij kort hierna had ik toen mijn Merlin-firmware naar versie 2.nogwat getild. Mogelijk dat de TS hier wat aan heeft.
  • Flashforge AD5X
