printjes van een beginner
Ingrid, een ideetje: als je dit zelf hebt ontworpen, dan kun je de handvatten aanpassen zodat je geen support meer nodig hebt voor het steeltje. Bijvoorbeeld door het steeltje dat het bakje en het hartje verbind schuin naar boven te laten lopen. Dan staat de support voor het hartje los van het bakje.
Toegevoegd in 46 minuten 11 secondes:
Plaatjes zeggen meer dan woorden. Dit is wat ik ongeveer bedoel. dit is absoluut nog niet perfect want de aanhechting tussen steel en hartje is veel te iel, maar het gaat om het schuin omhoog laten lopen van het steeltje.
Ondertussen geleerd waar mijn screenshots worden opgeslagen. Dat duurde langer dan dit voorbeeldje ontwerpen :D
Bij het voorbeeld van Barbara houd je nog wel ondersteuning nodig voor het hartje. Maar ondersteuning alleen vanaf de buildplate kan helpen.
Bij de sleutelhanger zijn het de aantal toplagen die je te laag hebt staan. Hierdoor zie je de opvulling van je object er door heen. Probeer hem nogeens met een extra toplaag.
Ingrid Boerlage
Barbara schreef: 17/07/23, 20:41 Ingrid, een ideetje: als je dit zelf hebt ontworpen, dan kun je de handvatten aanpassen zodat je geen support meer nodig hebt voor het steeltje. Bijvoorbeeld door het steeltje dat het bakje en het hartje verbind schuin naar boven te laten lopen. Dan staat de support voor het hartje los van het bakje.
dank je dat is een idee, daar ga ik mee aan de slag
Toegevoegd in 1 minuut 51 secondes:
Puffeltje schreef: 19/07/23, 12:27
dank je, dit heb ik opgelost door de vulling op 100% te zetten
DanCooper
Bericht door DanCooper »
Niet vergeten dat een 3D printer niet hetzelfde is als pakweg een mal waar styrene door gejaagd wordt onder druk. Een 3D geprint stuk zal nooit zonder nabewerking net zo netjes zijn. Dus je beste vriendjes zullen schuurpapier en wat men in het engels "elbowgrease" worden, eventueel aangevuld met "plamuren, schuren en herhalen" gevold door "primen" en lakken :)
Tsja, soms moet je ook erkennen dat het niet altijd mogelijk is om iets in één keer te printen.
Ik zou er dan voor gaan om het bakje met de voorzijde neer beneden te printen ZONDER het knoppie. Knoppie los printen en er op lijmen.
Dus gaatje modelleren in bakje en daarin knoppie vastzetten.
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
Of je zou zelfs een M3 moertje in het knopje kunnen verwerken. Wellicht zelfs door in de print een pauze in te lassen waneer je dan het moertje erin legt.
Ingrid Boerlage
DanCooper schreef: 20/07/23, 21:29 Niet vergeten dat een 3D printer niet hetzelfde is als pakweg een mal waar styrene door gejaagd wordt onder druk. Een 3D geprint stuk zal nooit zonder nabewerking net zo netjes zijn. Dus je beste vriendjes zullen schuurpapier en wat men in het engels "elbowgrease" worden, eventueel aangevuld met "plamuren, schuren en herhalen" gevold door "primen" en lakken :)
ja daar was ik ook achter, soms zit er wat meer werk aan
Toegevoegd in 26 secondes:
3DWim schreef: 21/07/23, 10:29 Tsja, soms moet je ook erkennen dat het niet altijd mogelijk is om iets in één keer te printen.
dat heb ik ook al gedacht
Toegevoegd in 1 minuut 25 secondes:
Tecumseh schreef: 21/07/23, 11:41 Of je zou zelfs een M3 moertje in het knopje kunnen verwerken. Wellicht zelfs door in de print een pauze in te lassen waneer je dan het moertje erin legt.
dan moet je wel precies weten waar er een pauze ingelast moet worden en zal je gcode moeten kunnen lezen, ben ik wel van plan om me daar in te verdiepen
Voor inlassen van een pauze hoef je helemaal geen G-code te kunnen lezen. Die functie zit gewoon in Cura. Enige dat je moet weten is ofwel de precieze hoogte of het laagnummer. Kan 1 van beide zijn. Die vul je in en de print pauzeert. Daarnaast kun je het ook gemakkelijk handmatig doen als je naast de printer zit. Wachten tot je de hoogte hebt bereikt en op pauze drukken.
Ingrid Boerlage
Rob52 schreef: 21/07/23, 17:12 Voor inlassen van een pauze hoef je helemaal geen G-code te kunnen lezen. Die functie zit gewoon in Cura. Enige dat je moet weten is ofwel de precieze hoogte of het laagnummer. Kan 1 van beide zijn. Die vul je in en de print pauzeert. Daarnaast kun je het ook gemakkelijk handmatig doen als je naast de printer zit. Wachten tot je de hoogte hebt bereikt en op pauze drukken.
ja nu zit ik ernaast als ik een pauze wil inlassen, om bijvoorbeeld van kleur te wisselen
Voor kleur wisselen heb je weer een andere code. Ook in Cua in te stellen. Filament wissel kun je instellen op hoogte of op laagnummer.
En je hoeft het bericht waarop je antwoord niet te quoten als dat zich direct boven dat van je antwoord bevindt. Die functie is ook bewust uitgeschakeld voor het laatste bericht. We begrijpen dan wel dat je daar op antwoordt. Zie ook hier.
Ingrid Boerlage
oke ik zal er aan denken
