Cura profiel "Not supported"??? Onderwerp is opgelost
Cura says no.....
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 years en 5 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio »
Hoi allen,
Iemand hier al ervaring met het volgende:
Ik gebruik Cura 5.2.1, Ender 5+ printer met moonraker plugin. Printer instellingen:
Ik heb net een doos ASA gekocht en heb dit toegevoegd in de materiaal bibliotheek, maar dan zegt Cura dat er geen profiel is dat compatibel is met de configuratie van deze extruder...
En ik had via de "marketplace" extrudr ASA geinstalleerd....
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Toegevoegd in 6 minuten 41 secondes:
En via de website van extrudr krijg ik enkel het materiaal profiel *.xml.fdm_material
Toegevoegd in 1 uur 23 minuten 24 secondes:
Een update naar versie 5.4 ook geen oplossing...
Anycubic Photon Mono SE
Geen idee, ik gebruik de materiaalbibliotheek nooit.
henryschippers2023
tip: @MaestroLmpio kijk eens naar repetier server, dat gebruikte ik ook voor mijn niet ondersteunde easythreed nano printer, en dat werkte dmv een usb kabel prima!
vr groet henry
MaestroLmpio
Opgelost via het Cura forum; ziehier de link.
https://community.ultimaker.com/topic/4 ... iguration/
Blij dat het opgelost is , en dat je de oplossing hier gedeeld hebt 👍
Misschien toch handig voor de toekomst om hier te vertellen wat je nu gedaan hebt. Want het antwoord zegt me niet zo veel: kwaliteit toevoegen (add quality)
MaestroLmpio
In Cura is er blijkbaar voor elk printermerk per nozzle diameter een kwaliteitsprofiel aangemaakt, je kan deze van creality vinden op
C:\Program Files\Ulimaker Cura [jouw geïnstalleerde versie]\share\resources\quality\creality
Daar heb ik dan via de zip file die in de post van het cura forum staat voor elke nozzle diameter een ASA quality profiel aangemaakt en zo is het probleem opgelost.
Er zijn nog andere filamenttypen waarvan Ultimaker denkt dat ze niet geschikt zijn voor op een creality printer te gebruiken.... en waarvoor deze quality profielen dus niet in Cura zijn opgenomen....
Ik heb ooit in cura gewoon mijn eigen profielen aangemaakt met wat ik gebruik.
Wellicht een andere optie.
