Extruder sluit na enige tijd niet meer aan
Jancelot
Bericht door Jancelot »
Hallo, ik zit met een uitdaging die ik maar moeilijk kan verklaren.
Ik heb enige tijd geleden mijn extruder sensor moeten vervangen en heb ik de Z-as opnieuw gekalibreerd.
Een test print met een kubus van 15x15x15 ging heel goed. Echter wanneer ik een 3D vorm van 12,5x4,7x3 wil gaan printen met Cura 5.2.1 (het model is met Tinkercad gemaakt), dan gaat het na een aantal minuten fout.
1e print; instelling Fine 0,1 > na 2 mm te hebben geprint, komt de extruder mond los van het model, de extrusion blijft lopen;
2e print; instelling normal 0,15 > na 5 mm te hebben geprint, komt de extruder mond los van het model, de extrusion blijft lopen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Ik heb dit probleem voor de vervanging niet gehad. Vast bedankt.
Het lijkt mij dat je de Z-as toch niet goed gekalibreerd hebt, gewoon even de Z positie, via het display of met pronterface, 10cm omhoog plaatsen en dan meten of dit ook precies 10cm is, zo niet dan opnieuw kalibreren.
Hallo @Jancelot,
Welkom op het forum. Wat print je zo al en print je al lang, ontwerp je ook ?
Jancelot
Even kort wat extra persoonlijke info. Ik ben begonnen met een Tevo Tarantula 3 jaar geleden, welke ik helemaal heb verbouwd. De rubber wieltjes heb ik niet meer; ben volledig overgaan naar lineaire MN12 rails. Het frame is verstevigd en heb ik twee Z assen inclusief motor. Software is Marlin Easy Config met een BLTouch sensor. De Z-as heb ik gecontroleerd en deze is bijna perfect gekalibreerd (anders was mijn kubus ook niet goed gegaan. Mijn vermoeden is dat mijn ontwerp niet goed door Cura is omgezet. Dit verklaart echter niet waarom bij de instelling Fine 0,1 > na 2 mm en bij de 2e print met instelling normal 0,15 > na 5 mm het contact met het object verloren gaat. Misschien toch maar even een proef printje doen.
MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio »
Je kan het even met een andere slicer (superslicer, prusaslicer) proberen om cura uit te sluiten. Als je kubus perfect was, zit er misschien een fout in het gegenereerde bestand van tinkercad.
Anycubic Photon Mono SE
