Hulp gezocht voor Tony Bryden
Algemeen forum
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 9 months en 3 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Hey mensen,
De aankondiging bovenaan het forum heeft met tony bryden te maken. Die probeert al geruime tijd in te loggen. Wachtwoord meermaals gereset, ik heb een 2e gebruiker voor em aangemaakt het is vreemd. Z'n account is perfect actief, ik kan zelf vanuit belgie (met mijn windows op engels en toetsenbord BE) perfect inloggen. Echter Tony raakt op geen enkele manier ingelogd en krijgt vanuit het forum steeds de melding dat er een foutief wachtwoord werd opgegeven. Aan mijn kant werkt dat ww echter wel. Het feit dat anderen wel kunnen inloggen, er aan de forum configuratie kant niets is veranderd en er zich zopas iemand heeft geregistreerd, geactiveerd, ingelogd EN voorgesteld is volgens mij toch overduidelijk dat er met de forum configuratie niets aan de hand is.
Het probleem doet zich bij em voor zowel op pc als mobiel (samsung internet oa). Ik probeer tony te pakken te krijgen om even vanop afstand met teamviewer te bekijken, maar is er iemand in de buurt van Tony die misschien zou willen coördineren om even bij em langs te gaan en even fysiek te kijken? Ik zit momenteel even zonder ideeën
*edit* locatie Tony: Nijmegen
Bambulab X1C + 2 AMS
* Resins: Anycubic & Phrozen
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
Ch3vr0n schreef: 03/08/23, 13:04 Het probleem doet zich bij em voor zowel op pc als mobiel (samsung internet oa). Ik probeer tony te pakken te krijgen om even vanop afstand met teamviewer te bekijken, maar is er iemand in de buurt van Tony die misschien zou willen coördineren om even bij em langs te gaan en even fysiek te kijken? Ik zit momenteel even zonder ideeën
Het is denk ik handig te weten in welke buurt Tony te vinden zou zijn.
Goeie vraag, dacht dat misschien sommige het van buiten wisten. Ik ga het na ;) Volgens IP adres op z'n laatste bericht is dat regio zuid-holland, maar da's natuurlijk een grote regio?
Is helaas te ver weg voor mij , ik zit in het ooste van het land .
Prusa mk4
OP bijgewerkt. Regio Nijmegen.
Domme opmerking mijnerzijds: heeft de beste man alle cookies verwijderd en wachtwoorden cache geleegd vwb dit forum?
En kan jij niet via teamviewer of een andere meekijk functie (teams) zien wat er gebeurd ?
Heb dat ook gevraagd, maar technisch gezien zou een ww reset dat moeten overschrijven. Teamviewer is reeds voorgesteld maar is er nog niet op ingegaan. Het probleem dat de ww reset mails niet aankomen (bij mijn telenet iig) is opgelost. Ik wacht nog op feedback van Tony
Dirk
Bericht door Dirk »
Misschien in zijn paswoord dat gebruik maakt van Querty ipv Azerty, wat voor aqwz enz. leestekens verschillen maakt.
Paswoord word verborgen als je het ingeeft, zal misschien niet zo zijn maar wie weet ?
Heb zo in het verleden ook iets in die aard meegemaakt, het paswoord was voorzien van cijfers, en mijn laptop toen had geen cijferklavier dus met schift enz. En dat lukte toen ook niet 1-2-3.
Nadien met de weet van, lukte het wel :-)
Heb ik ook gezegd om zijn toetsenbord taalinstellen even na te lopen. Maar dat zou enkel een verklaring zijn voor pc, op mobiel lukt het ook niet.
Als zijn pc de boosdoener is en dus mogelijk een ander wachtwoord opslaat dan opgegeven, zal mobiel ook valen.
stel nieuwe opgegeven wachtwoord is ABCDE maar wordt bijvoorbeeld opgeslagen als AABBCCDDEE, dan zal mobiel met ABCDE het ook niet doen. Probleem dus zoeken in PC.
Een optie kan nog zijn om een nieuw wachtwoord via mobiel aan te passen, en dan kijken of hij er via mobiel wel in kan. Zo ja, dan moet het probleem daadwerkelijk gezocht worden in de PC.
