Na enkele overwegingen wat nu te doen om dit project nog te redden heb ik besloten om toch de noodzakelijke onderdelen te vervangen. Om te beginnen heb ik een aantal van de super kleine vertande polies geprint. Ze zijn minder dan 2 cm hoog en dus niet heel simpel om te printen. Super strak zijn ze niet maar voor een FDM product valt het nog mee. Verder ga ik alle schroefgaatjes in het kunststof van M2 draadbusjes voorzien. Daarmee lossen zich een aantal problemen voor weinig geld goed op
Het zal mij benieuwen hoe dit eindigt .
Je kunt beter je energie en kunde in de Orcabot v0.43 steken dan ik zo'n kinderspeelgoed printertje .
De uitdaging is nu vooral om het mechanische gedeelte goed te krijgen zonder er veel geld in te steken. Het mechanische maleur is voor minder dan € 15 opgelost, dus dat heb ik er nog wel voor over. Met de Orcabot start ik pas in de kerstvakantie
PrintEngineer schreef: 21/11/23, 20:44 Ze zijn minder dan 2 cm hoog en dus niet heel simpel om te printen. Super strak zijn ze niet maar voor een FDM product valt het nog mee.
Als je die hebt, gebruik dan een kleinere nozzle en printsnelheid wat langzamer en je kunt er toch nog iets acceptabels uitpersen. Al ziet het er ook zo niet heel erg slecht uit, maar het kan beter. Maar je kunt ook je lijnbreedte met een 0,4 nozzle verkleinen wat een beetje hetzelfde effect geeft. Samen met eventueel een dunnere laagdikte.
PrintEngineer schreef: 21/11/23, 21:10 De uitdaging is nu vooral om het mechanische gedeelte goed te krijgen zonder er veel geld in te steken. Het mechanische maleur is voor minder dan € 15 opgelost, dus dat heb ik er nog wel voor over. Met de Orcabot start ik pas in de kerstvakantie
De vorige keer had je een verwarmd printbed á €30 nu mechanisch gedeelte á € 15 = €45 .
Is best veel voor zo'n printertje .
En wat ga je erna mee doen als hij klaar is ?
Als de printer klaar is gaat hij naar mijn broer. Die wil er onderdeeljes voor z 'n modelbouw hobby mee proberen te printen en ervaring op doen
Toegevoegd in 1 uur 1 minuut 47 secondes:
@Rob52 nozzels met een 0.2 boring heb ik niet liggen. De laagdikte stond nu op 0.15mm, de printsnelheid op 25 mm/s en de temperatuur op 195°C. Morgen doe ik nog een poging met aangepaste instellingen
Het was even priegelen om de M2 draadbusjes te monteren maar dan zit alles ook weer stevig in elkaar
De eerste prints die na het verstevigen van de behuizing met de Nano zijn gemaakt vertonen fikse layer shifting. Het lijkt mij geen mechanische shift maar eerder iets wat uit de Easythreed slicer software komt. De allereerste prints van voor de aanpassing waren gesliced met Cura. Daar klopte de verhoudingen niet maar het waren wel prints zonder layer shifting. Dat wordt dus weer puzzelen
Het euvel is gevonden en verholpen. De oorzaak was te vinden in de sliders van de X-as die door de riem moeten worden meegenomen. De riem wordt in een smal gleufje gelegd waar 5 tandjes in zitten zodat de riem de slider in twee richtingen mee kan trekken. Die tandjes bleken echter in een zeer slechte conditie, waardoor de riem er tijdens verandering van richting doorheen kon schieten. Dat heb ik opgelost door de riem nu te fixeren met hot glue wat het niet definitief maak, maar wel voldoende sterk zodat er nu normaal mee geprint kan worden
Toegevoegd in 22 uren 58 minuten 24 secondes:
Nu het probleem layer shifting onder controle is gebracht was het tijd om een Benchy te printen. Dat het geen mooie gladde print is geworden valt te wijten aan het ontbreken van een part cooler. Verder kloppen de verhoudingen van de print nu wel en zat het toevoegen van een part cooler toch al in de planning. Uiteindelijk begint het na de valse start toch nog een redelijk machientje te worden
Toegevoegd in 4 uren 5 minuten 7 secondes:
Om te beginnen maar eens een eenvoudig proto type getekend
PrintEngineer schreef: 29/11/23, 23:22 Om te beginnen maar eens een eenvoudig proto type getekend
Als je de ventilator 90grd. draait dan scheelt dat weer een bocht.
