Wie heeft hier ervaring mee?
Zoek je een specifiek onderdeel of heb je een vraag rond een specifiek onderdeel? Dan is dit z'n plek.
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 5 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Ik heb via aliexpress wat extra hardstalen nozzles besteld, en toen kreeg ik deze, ik heb ze nog niet geprobeerd, maar het lijkt mij wat mysterieus omdat de filament invoer een veel grotere diameter heeft dan 1.75mm en tevens vraag ik mij af of juist het wat stuggere filament, waarvoor de hardstalen uitvoering bedoeld is, hier wel doorheen komt en wat gebeurd er bij het terugtrekken om te wisselen van filament, is er hier misschien iemand die deze al gebruikt heeft?
Ik heb hier twee besteld:
https://nl.aliexpress.com/item/10050087 ... pt=glo2nld
Laatst gewijzigd door Hardy op 11/01/26, 19:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja deze heb ik getest. Maar na de test heb ik ze nooit meer gebruikt, omdat ik geen filamenten gebruik waar ze voor ontwikkeld zijn. Mijn indruk is dat je een goede extruder moet hebben wil het goed werken. Bij mij werkte het maar matig
PrintEngineer schreef: 11/01/26, 18:36 omdat ik geen filamenten gebruik waar ze voor ontwikkeld zijn
staat duidelijk in de beschrijving (Compatibel met veel filamenten:Geschikt voor PLA, ABS, PETG, TPU, and meer met een breed filamentbereik.) .
Maar terzijde , ik hebt al meer gelezen dat dit type nozzle niet je van het zijn .
Dan zou ik liever voor een phaetus gaan .
https://nl.aliexpress.com/item/32850756 ... pt=glo2nld
Ik heb er ooit wel naar gekeken, maar ze nooit gebruikt. Ze zouden het filament beter smelten en sneller verwarmen. Het zou ook minder (tegen)druk geven. En ze zouden hierdoor een hogere printsnelheid moeten aankunnen. Het zal wel, ik heb het nooit gemist. Maar als jij ze nu gaat uitproberen kunnen we ons voordeel daar weer mee doen.
Door het gesplitste filament pad warmen ze zeer snel het filament op (wat dan weer net voor de nozzle uitgang wordt samengevoegd) waardoor ze de hoge doorvoer snelheden halen. Het nadeel van dergelijke nozzles (ongeacht welk merk) is als je een verstopping hebt die dingen zeer moeilijk te ontstoppen zijn door dezelfde reden.
Door het gesplitste filament pad kan je der niet zomaar even een naald doorheen rammen, en kan je zelfde na meerdere cold pulls nog steeds 1 van de paden verstopt hebben. Is zo'n nozzle verstopt, kan j'm net evengoed weg gooien. Of het nu een E3D high flow is, phaetus, Bambu, bondtech... Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje als ze verstopt zitten.
Voor steeds sneller printen betaal je natuurlijk ook een prijs. Nozzles die verstopt raken zijn niet meer te reinigen en verdwijnen in de prullenbak. Ben wel benieuwd wat het wordt bij de volgende generatie printers. In vakliteratuur spreekt men al over high pressure extrusion. Of anders gezegd, printen onder een verhoogde druk
Vandaag de nozzle geprobeerd, print direct gewoon goed, ik zie geen verschil, getest met PETG-CF, ziet er ook weer erg mooi uit, ik heb alleen geen hoge snelheid hierop losgelaten (80mm/sec), dit vind ik ook zo niet zo belangrijk.
Klinkt positief @Hardy! Je hebt dus een printer met een extruder die hiermee overweg kan. Op de Orcabot werken deze nozzles voor geen meter. Gisteren nog opnieuw geprobeerd en het lijkt werkelijk nergens op. Dus ik heb ze aan het oud ijzer gedoneert
Ik zou dan toch willen weten waarom ze op de Orcabot niet werken. Daar moet toch een oorzaak voor aan te wijzen zijn. Ik zou zo even niet weten welke richting uit zou moeten denken.
Het heeft alles te maken met de overgang van cold naar hotend en de lengte van de hele constructie. De totale lengte is 58 mm en bij een moderne printers is dat hooguit 40 mm. En daarbij komt dat de hele constructie in z 'n geheel behoorlijk doorwarmt en deze nozzles zijn ontwikkeld om filament nog sneller op te warmen. Op enig moment had ik 14 mm retraction distance ingesteld en het filament bleef er vrolijk uit stromen. Het was een grote brei van draden en de lagen leken wel uitgevloeide chocolade met een zeer onregelmatige structuur. Dus nee, deze nozzles gaan op de Orcabot niet werken
